relé do opala 91 rouba muita craga ele ta com relé universal queria saber se alguem já passou por isso ele até esquenta ,se deixar 2 dias o relé no lugar mata a bateria.
Há 158 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 158 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
4 participantes
relé vidro opala 91 roubando carga alguem sabe me diser qual relé tem que ser o meu ta com universal
christian pinheiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : comodoro 91
Data de inscrição : 17/01/2011
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Re: relé vidro opala 91 roubando carga alguem sabe me diser qual relé tem que ser o meu ta com universal
procura um original amigo,os dos monzas servem tambem é um rele laranja se não estou enganado ,o código dele é 52 280 684
No meu caso o relê que esquenta demais é o rele do alarme do carro e em diversas vezes,ele esquenta tanto que chega fazer o carro apagar do nada,você liga ele roda o motor e morre ,corta tudo,ai passa uns dois minutos ele da um estralo ai pode dar partida que péga , tenho que levar para ver
valeu willian vou dar uma olhada....
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
rele laranja
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
christian pinheiro escreveu:relé do opala 91 rouba muita craga ele ta com relé universal queria saber se alguem já passou por isso ele até esquenta ,se deixar 2 dias o relé no lugar mata a bateria.
Ola Christian, um detalhe pra vc conferir antes de comprar outro relê...
Verifique se quando vc desliga a chave do carro, a iluminação dos botões dos vidros continua acesa (na esqueça que eles são temporizados e demoram quase 1 minuto mesmo para apagar).
Caso permaneçam acesos, seu problema é no miolo da chave (problema cronico dos opalas).
Já troquei o miolo e quando vc deixa alguém (que não conhece opala, tipo oficina, etc...) dar algumas partidas, já basta para detonar com o miolo (raramente o "não opaleiro" sabe que tem que abaixar a alavanquinha e girar a borboleta toda) e não param na posição correta tbm.
Pode não ser isso, mas fica a dica.
OBS: Se estiver assim, pode colocar a mão no relê pra confirmar, (mas com cuidado) pois ele estará "fritando"
gilrichardbr cara seguinte as luzes não ficam acsas dps de desligar o carro ele só funciona com a chave ligada vou dar uma olhada na chave valeu pela dica
Hoje à(s) 19:25:42 por Goettens
» Usar prisioneiros de roda mais novos
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
