Há 124 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+7
jaderbarauce
danielpissetti
cleversonsilva2011
11 participantes
DFV 446 COM FLANGE AMERICANA P/GNV
cleversonsilva2011- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : vinho comodoro 1990/1990 azul comodoro 1988/1988
Cilindros : 6 cilindros o vinho e seis cilindros o azul
Data de inscrição : 08/12/2010
ENTÃO PESSOAL, COMPREI UM CARBURA DFV 446 COM COLETOR E UMA FLANGE EMBAIXO DO DFV ESSE MESMO ERA USADO Com gnv alguém ja vio ou conhece é boa, uso ou não, pra que serve.
Adrianofb- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Re: DFV 446 COM FLANGE AMERICANA P/GNV
Nunca vi esta flange, tem fotos?
cleversonsilva2011 escreveu:
danielpissetti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : Opala Diplomata 86/87 4.1s
Data de inscrição : 24/03/2010
vc vai usar a flange ou não? se nao me interessa para usar na minha dfv
estou pretendendo usar, mas derrepente, quanto tu paga, eu te vendo
jaderbarauce- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : caravan
Cilindros : 1978 std
Data de inscrição : 27/01/2011
pra serve essa flange?
segundo informações dizem que fica com mais torque e economico vi numa camioneta usando c20 usando dfv o dono disse que depois que colocou parou de falhar e o motor ficou mais forte
aff sera isso a soloçao dos meu problemas hueuhe
eu comprei pq nunca consegui andar com o seizão certo sempre falhava só que agora vou retir o kit e ta sobrando essa flange na realidade comprei mas não cheguei a usar
meu Da uma falta sinitras .... talves seja culpa da kaneta trabalhada..que ai aumentou mto a mistura de ar..combustivel..
FAS SENTIDO A JENTE ARRUMA UMA COISA E ESTRAGA OUTRA, VOU TIRAR O KIT E QUERO VENDER OU TROCAR NUMA WEBER 44 ADEUS ECONOMIA RSRSRS
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Se nao me engano essa base ai aumenta o torque em baixa rotaçoes, mas reduz a potencia em altas rotaçoes, seria bom uma base de 1 cm no maximo
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
8c
Vi num maveco
thallisguimaraes escreveu:Se nao me engano essa base ai aumenta o torque em baixa rotaçoes, mas reduz a potencia em altas rotaçoes, seria bom uma base de 1 cm no maximo
Então já vi, em reportagem, um maverick que corria na categoria T500 que usava algo bem parecido, mas era bem mais alta e segundo a reportagem ela aumenta a velocidade da entrada da mistura nas camaras de combustão.
Abraços!!
faz sentido!! =) e quanto custa uma dessas?
eu paguei cento e oitenta pilas e vendo pelo mesmo vlr
Uma base dessa um torneiro é capaz de fazer
fase fas o problema é o preço, hora do torno e mão de obra e sem contar que a peça é gringa legitima.
faz sentido =0 vo dar uma olhada cm meus contatos...
cleversonsilva2011 escreveu:fase fas o problema é o preço, hora do torno e mão de obra e sem contar que a peça é gringa legitima.
Sim sim, quis dizer que pode ser uma alternativa para os outros que pensam em fazer
- Mensagem nº22
lol gastei tanto no meu carbura e admisao que nao sei onde tava cm cabeça que no colokei uma weber ou... uma injeçao!
- Mensagem nº23
Dá pra fazer até em casa com madeira ou acrílico...
- Mensagem nº24
Deixa eu corrigir, apenas se for usá-lo em carro à gasolina/alcool pois o que tera utilidade nesta peça é a altura que ela eleva o carburador...
- Mensagem nº25
orra em ksaa =) nao consigo huehuehueAdrianofb escreveu:Deixa eu corrigir, apenas se for usá-lo em carro à gasolina/alcool pois o que tera utilidade nesta peça é a altura que ela eleva o carburador...
- Número de Mensagens : 16850
- Mensagem nº26
se subir muito o filtro não bate no capo? já instalou a peça? como fica?
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
- Mensagem nº27
Na Stock esta flange tinha uns 40mm....a função é a mistura mais homogênia e a velocidade da mistura ser maior,por isso a melhora do torque em baixa em alta ela faz a flange.Não perde potencia em alta, caso comtrário não seria recurso da Stock.Neste vídeo tem um momento(2:20) aparece bem a flange na 446...originalmente vinha uma de ferro, eu tenho uma, tem 5 mm de espessura, coloquei uma de 1 cm.
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
- Mensagem nº28
cade o video? ou tá em outro lugar?
- Mensagem nº29
Iss...esqueci...momentom 2:20j ricardo escreveu:cade o video? ou tá em outro lugar?
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t71-opalas-em-interlagos-1991-stock-car?highlight=stock
- Mensagem nº30
HA! nuito loco o vídeo... eita que eu deveria ter frequentado interlagos nessa época... devia ser divino... naõ essas porcarias de carro-fantasia que é hoje...
e sobre o espaçador, olha o meu:
pena que nunca nem tentei colocar o filtro quando usava ele
- Mensagem nº31
Poutz...igualzinho a altura dos Stock... E pensa tipo eu...mesmo longe mas acordar Domingão meio de gole e assistir os Opalas na tela...em vez do Lixo Esporte...
- Mensagem nº32
que chike intaon dexa msitura mais homogenia =D
- Mensagem nº33
que chike intaon dexa msitura mais homogenia =D=D
- Mensagem nº34
até quando era os omega stock eu achava legal... passou pra V8 acabou com a categoria...
a stock foi um laboratório pro desenvolvimento do veneno pros nossos 6cil... hoje conhecemos comando americano por causa do jan balder e do bob sharp...
agora com V8, desenvolve o que? dá para usar os amortecedores nos nossos carros?( to falando de qualquer carro nacional) da para usar aquele cabeçote?.. e o acerto? quem faz, se é tudo igual os motores?
pra mim hoje stock-car é lixo... meu irmão de vez em quando me oferece ingresso na faixa... sempre recuso( SÓ PEGUEI UMA VEZ E ODIEI) só é muito da hora a concentração da torcida(!!!) no hotel HILTON... café da manhã muito chique... que croissant era aquele?
- Mensagem nº35
e acelera a velocidade da mesma...por isso o aumento do torque em baixa...jaderbarauce escreveu:que chike intaon dexa msitura mais homogenia =D=D
- Mensagem nº36
mais que nem no meu caso mudaria?? como meu comando e grande?
- Mensagem nº37
Melhora sim...mas não se iluda que vai colocar e : Meeu !!!Que bagulho loco esta flange!!! É um recurso útil,mas de pequena melhoria.jaderbarauce escreveu:mais que nem no meu caso mudaria?? como meu comando e grande?
- Mensagem nº38
e seu =S
- Mensagem nº39
vc ta vendendo o kit tbm ou so a flange?
- Mensagem nº40
j ricardo escreveu:até quando era os omega stock eu achava legal... passou pra V8 acabou com a categoria...
quando morava aí fui ver uma etapa em interlagos... MUITO legal mesmo... achei maravilhoso o roncao dos V8... pra mim tá ok... podia voltar o campeonato de marcas e pilotos tambem... quanto mais categorias melhor: porsche cup, trofeo masserati, copa renault clio, quem sabe umas picapinhas etc...
automobolismo é esporte de elite mesmo, desde os primordios... sempre foi e sempre será... pensar que é um esporte popular é ilusão - nem arrancadao é mais... só pensar nos nossos campeoes de F1: todos filhos da nata...
ps: mande os ingressos pra mim!!! hehehehe
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº41
Onde é ligado a entrada do gnv, teria as explicações das conexoes dessa flange? ainda tem? vende so ela ou o carburador todo? frete 28911120
- Mensagem nº42
tabarbosa escreveu:se subir muito o filtro não bate no capo? já instalou a peça? como fica?
com certeza no caso dessa que ta aí na foto no inio do tópico, um filtro esportivo resolve o problema ou teria que diminuir (cortar o diametro do filtro) o problema é nas travas interior do capô se diminuir da certo.
- Mensagem nº43
cleversonsilva2011 escreveu:tabarbosa escreveu:se subir muito o filtro não bate no capo? já instalou a peça? como fica?
tenho tb outra flange que vai em cima do dfv esse ja usei depois coloco as fotos aqui
- Mensagem nº44
thiago.santiago escreveu:Onde é ligado a entrada do gnv, teria as explicações das conexoes dessa flange? ainda tem? vende so ela ou o carburador todo? frete 28911120
olá thiago vendo só a flange eu pra te falar a verdade vi rodando numa c20 con dfv e essa flange não sei instalar por isso criei o tópico na realidade só não instalei pq estou retirando o kit gnv depois calculo o frete te faço o mesmo que paguei 180,00. valeu abraço cleverson.
OpalAdao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1988
Cilindros : Inline 6
Data de inscrição : 12/05/2009
- Mensagem nº45
danielpissetti escreveu:vc vai usar a flange ou não? se nao me interessa para usar na minha dfv
Boa noite, vi as fotos do carburador com a flange, se vc está pensando em colocar gnv nela esqueçe, a flange está instalada em baixo das borboletas do carburador, o motor vai ficar acelerado o tempo todo, como se vc tivesse com o pedal do acelerador todo acelerado. Pq isso?
pq o gás natural é sugado pelo próprio motor pra dentro, e nao injetado, a nao ser que vc use aqueles sistemas super modernos de gás, quando vc acelera a suçao do motor faz o redutor do gás libera-lo.
A flange tem que ficar em cima das borboletas, eu faço esta flange, já vendi para vários integrantes daqui do opaleiros do paraná. Aí está o tópico.
http://www.opaleirosdoparana.com/t5536-weber-446-com-gas-sem-furar
Eu as vendo por 150,00 reais.
A flange que vc tem acredito que seja para instalar um bico auxiliar de combustível. Aí vc engata ele em um dosador, ai quando o motor supera certo vácou ele libera a vávula e joga mais combustível. Alem de dar mais torque em baixa.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
