Há 180 usuários online :: 4 registrados, 0 invisíveis e 176 visitantes :: 1 motor de busca
francisco6>8, juanopaleiro, lucas krause, Müller
+3
MV - RS
7 participantes
Para um cambio de cinco marchas, qual diferencial devo usar?
MV - RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : OPALA 1979,STANDART E ACABANDO, INFELIZMENTE DE ASSASSINAR UM OPALA COMODORO 1986, ( LEILÃO DO DETRAN - SUCATA)
Cilindros : 4C
Data de inscrição : 14/06/2010
Olá pessoal, tenho um opala 79 4 marchas e estou colocando uma caixa do comodoro 86 5 marchas, a duvida que tenho, qual diferencial usar, pois o que estava no comodoro 86 é o mesmo que esta no 79, um braseixo?
- Número de Mensagens : 16850
o diferencial dos dois carros eh o mesmo... 3,54...
mas um 4 cil aguenta bem 3,54 e 3,07, sendo que esse ultimo eh dos 6 cil...
o 3,54 eh original dos opalas e caravans 4 cil...
MV - RS- Opaleiro
Cilindros : 4C
tabarbosa escreveu:o 3,54 eh original dos opalas e caravans 4 cil...
Tabarbosa, na verdade eu não tenho conhecimento sobre o assunto, me ofereceram um diferencial mais novo de uma caravan 88, ele é diferente, pois a tampa para colocar óleo é de borracha, tu saberia me dizer qual será o modelo?
MV - RS escreveu:tabarbosa escreveu:o 3,54 eh original dos opalas e caravans 4 cil...
soh vendo mesmo... mas aqui tem um tutorial que mostra as diferencas entre os diferenciais... deixa eu ver se acho...
ve se te ajuda...
http://www.opaleirosdoparana.com/t2010-diferencial-dana
MV - RS- Opaleiro
Cilindros : 4C
tabarbosa escreveu:ve se te ajuda...
Muito obrigado.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
No caso do cambio de 5M com diferencial 3,07 deve ficar legal ne taba?
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
thallisguimaraes escreveu:No caso do cambio de 5M com diferencial 3,07 deve ficar legal ne taba?
num 4cil, qualquer subida tem que descer para a quarta... não segura a quinta nunca...
mas deve ficar muuuuiiito economica na estrada....
sei lah... eu acho o 3,54 muito curto... eu acho que o 3,07 eh legal sim...
renangandini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
a quarta do 5 marchas eh relacao 1,00 nao eh?? se for acho que o 4 cc com diferencial 3,07 em algumas subidas pode pedir até terceira. Mas que vai ficar economico o bichão em quinta isso vai. Vai jogar o giro lá embaixo.
renangandini escreveu:a quarta do 5 marchas eh relacao 1,00 nao eh?? se for acho que o 4 cc com diferencial 3,07 em algumas subidas pode pedir até terceira. Mas que vai ficar economico o bichão em quinta isso vai. Vai jogar o giro lá embaixo.
dos modernos a quinta eh desmultiplicada...
http://www.opaleirosdoparana.com/t1902-caixas-de-cambio-relacoes-das-marchas
Lego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Comodoro 89 SLE
Data de inscrição : 09/12/2009
tenho um dana no 4cc 89...como que faço para saber a relação dele???? naum faço a menor ideia....????
Lego escreveu:tenho um dana no 4cc 89...como que faço para saber a relação dele???? naum faço a menor ideia....????
Lego- Opaleiro
Tabarbosa...acho que fiz a pergunta errada ...heheh quero dizer como que sei se le é 3,54 ou 3,07..?????..acho que é isso.....valew obrigado....
Lego escreveu:Tabarbosa...acho que fiz a pergunta errada ...heheh quero dizer como que sei se le é 3,54 ou 3,07..?????..acho que é isso.....valew obrigado....
se for braseixos deveria tem uma plaquinha perto do amortecedor trezeiro direito... no eixo mesmo...
se for dana só abrimdo, ou um opaleiro experiente andar no seu carro...
Lego- Opaleiro
brigadaum...j ricardo....que é dana consegui identifica graças ao amigo acima pelas fotos...agora o resto intaum só abrindo o bicho...rsrsrs...no andar quais as diferenças que eu posso notar pra quem sabe ter uma ideia +/-...??
tabarbosa escreveu:renangandini escreveu:a quarta do 5 marchas eh relacao 1,00 nao eh?? se for acho que o 4 cc com diferencial 3,07 em algumas subidas pode pedir até terceira. Mas que vai ficar economico o bichão em quinta isso vai. Vai jogar o giro lá embaixo.
sim sim, por isso eu to dizendo que como a quarta eh direta, talvez ele precise até de terceira pra subir morro com um diferencial 3,07 no 4 cc, tendeu agora??
Lego escreveu:brigadaum...j ricardo....que é dana consegui identifica graças ao amigo acima pelas fotos...agora o resto intaum só abrindo o bicho...rsrsrs...no andar quais as diferenças que eu posso notar pra quem sabe ter uma ideia +/-...??
use uma lombada eletronica... segure o giro em 1000 rpm em quarta marcha
com o 3,54 vai estar a 33,5km/h
com o 3,07 vai estar a 38,4km/h
por incrivel que pareça, a diferença é pequena a 1000rpm, mas a 5000...
Lego- Opaleiro
valew..pela dica mas aki naum tem lombada eletronica....kkkkk...marmente luzz.....hehehe
será que tem outra maneira..?? viajando com ele é bem de boas...ja marcou no painel 175 km...que naum é 100% correto mas da pra t uma ideia +/-.....briagdo pela ajudaa...
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
1º- Levante apenas uma das rodas traseiras do carro.
2º- Coloque o carro em ponto moto e motor desligado.
3º- Peça para alguém girar a RODA com a mão, até completar uma volta completa, durante o processo conte quantas voltas o CARDAN deu.
Se o CARDAN der 3 voltas e meia é porque é 3,54:1.
Se o CARDAN der 3 voltas e 1/9 é porque é 3,07:1.
Se o CARDAN der 2 voltas e 3/4 é porque é 2,73:1.
renangandini escreveu:tabarbosa escreveu:renangandini escreveu:a quarta do 5 marchas eh relacao 1,00 nao eh?? se for acho que o 4 cc com diferencial 3,07 em algumas subidas pode pedir até terceira. Mas que vai ficar economico o bichão em quinta isso vai. Vai jogar o giro lá embaixo.
mas isso aconteceria com os cambios modernos ou antigos... a quarta dos antigos tambem é 1:1... alias, a terceira dos cambios 3 marchas com acionamento na coluna tambem... enfim, teria que reduzir de qualquer maneira, independente do cambio, moderno, novo, 4 cil, 6 cil ou na coluna...
j ricardo escreveu:Lego escreveu:brigadaum...j ricardo....que é dana consegui identifica graças ao amigo acima pelas fotos...agora o resto intaum só abrindo o bicho...rsrsrs...no andar quais as diferenças que eu posso notar pra quem sabe ter uma ideia +/-...??
com a precisão do meu velocimetro e do contagiros original no meu carro era multa na certa...
Lego- Opaleiro
...brigado....pela dica....vo conta as voltas..... .....
