nao desejo por um dumper pois quero manter a mecanica original ,gente fico grato por respostas
Há 184 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 181 visitantes :: 1 motor de busca
Goettens, juanopaleiro, lucas krause
5 participantes
gente me da uma força com a polia aqui
lucasfzl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : Opala ss6
Cilindros : 6 250s
Data de inscrição : 16/01/2011
gente eu tenho uma polia do virabrequim original do meu motor 6cc sei que ela é colocada na pressão e nao vai nenhum parafuso ,minha pergunta é a seguinte devo encaixar ela batendo-a ateh que fique encaixada ?? essa forma na qual ela é presa é confiavel nao irá escapar?
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: gente me da uma força com a polia aqui
tem uma ferramente própria para isso... chama-se marreta!!! hehehehe!!!
mas use um toco de madeira e dá-lhe porrada! com cuidado, é claro... entra assim... e quanto mais difícil para colocar, mais seguro fica, não?
lucasfzl- Opaleiro
Cilindros : 6 250s
j ricardo escreveu:tem uma ferramente própria para isso... chama-se marreta!!! hehehehe!!!
shauhsauh vo da umas marretado no meu opala hj auhsuahs mas nao vai nenhuma trava??
vo pega uma marreta de 5kg shausau é pra n escapar msm..
lucasfzl- Opaleiro
Cilindros : 6 250s
hmmm olhando bem a polia eu vi que ela tem um entalhe , é lugar para encaixar trava? se for como seria essa trava??
vlww
vlww
não é trava... é uma chaveta... é para que ela só entre nessa posição...e não gire no eixo... mas geralmente ela fica grudada na ponta do vira...dá um trabalho para tirar...
olhe lá no vira! ela tem que estar lá.
Fernando_Mecanico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Comodoro coupe 82/83
lucasfzl escreveu:hmmm olhando bem a polia eu vi que ela tem um entalhe , é lugar para encaixar trava? se for como seria essa trava??
vlww
amigo Lucas, é realmente como o Jricardo disse, entra na porrada, e TEM que respeitar a posição da chaveta, em uma oficina que trabalhei, a chaveta quebrou por algum motivo de um carro de cliente, dessincronizou a polia do vira com a do comando de válvulas, foi um estrago feio
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
As vezes quando vc encixa a polia a chaveta sai de posissão fique de olho,também no posicionamento das correias para não ficar muito pra dentro ou pra fora.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
marreta e uma chave caximbo se ñ me engano 28 ou 30 a q se case melhor c a extremidade o orificio da polia.posicione o caximbo na polia verifique a tal xaveta se ñ sai do lugar e paciencia até chegar no luga..
frederico santos escreveu:marreta e uma chave caximbo se ñ me engano 28 ou 30 a q se case melhor c a extremidade o orificio da polia.posicione o caximbo na polia verifique a tal xaveta se ñ sai do lugar e paciencia até chegar no luga..
exatamente Frederico, marreta e um soquete 30 mm
