Há 171 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 170 visitantes :: 1 motor de busca
+7
parra
Pedro Diplomata
11 participantes
CARBURADOR 228
Pedro Diplomata- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 1989 SE 4.1
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 11/06/2010
CARBURADOR 228
alguem conhece esse carburador 228 é do corcel II ? não anda nada !! alguem sabe como faço a regulagem e limpeza
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: CARBURADOR 228
228 é original dos Opalas a gasolina
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: CARBURADOR 228
é de corpo simples. Bem facin. Ha quem goste, mas de fato sobre o desempenho vc tem queu sar um pouco de Magia Negra ! rs rs
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: CARBURADOR 228
cara eu uso esse carbura na minha caravan,mais vc deve desmontar com cuidado como qualquer outro carburador,limpe com thiner tozan 4116 pois ele é mais fraco que o tozan 4800 que pode danificar algumas peças, mais o resto preciso saber no que vc está usando o burinha.. abraços
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: CARBURADOR 228
Na linha Opala sim Táles...Mas é usado por Ford também...Chevas antigo...Pode ser que o dele seja um desses...O certo e desmontar e conferir pela tabela.thallisguimaraes escreveu:228 é original dos Opalas a gasolina
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
Re: CARBURADOR 228
o 228 é o primeiro carbura da linha opala??? saiu no 4 e 6 cil??? o meu tem um 228, é muito bom, mas realmente deixa a desejar, bom só pra rolezinho
Cilindros : 6CC
Re: CARBURADOR 228
PINNO escreveu:Economico, mais muito bom.
porém é DFVaza.
O meu nnão é nada economico faz os 3 por litro como os outros, fraco e gastador
Re: CARBURADOR 228
Eu nunca tive 446 que vazasse, afogasse, ruim de pegar, secar cuba...mas sempre carburadores originais, sem folgas, bem mantidos ....este agora do Diplo peguei zero...O que não impede que depois de duas, tres semanas sem ligar, ou o tempo que seja pra criar borrinha de gasolina na cuba obstruir os mínimos gicles de lenta...não é constante isso ...mas umas tres vezes já ocorreu...tira a tampa e sopra..tá zero...pode também grudar o pistão injetor, mas umas bombadas direto no came já solta...Agora tanto 446 quanto 228 tinham projetos ultrapassados já na época que equipavam os Opalas/Dodge V8(446)...Os Opalas, principalmente os 6 cil. no mínimo os SS e mais além os Diplomata mereciam uma carburação de fábrica melhor.3E resolveria se não fosse pequena...acho ela pequena até pro Opala 4 cil.Pedro Diplomata escreveu:PINNO escreveu:Economico, mais muito bom.
porém é DFVaza.
Re: CARBURADOR 228
Jean Bida escreveu:Na linha Opala sim Táles...Mas é usado por Ford também...Chevas antigo...Pode ser que o dele seja um desses...O certo e desmontar e conferir pela tabela.thallisguimaraes escreveu:228 é original dos Opalas a gasolina
Eu sei, quis falar que nao é so de COrcel II, e ah, tem ate 228 niquelado, ja vi em um Opala
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: CARBURADOR 228
228 saiu niquelado nos caminhões A-60... até '84 acho...
imaginen! 148cv com um carburadorzinho desse...de fábrica!
parra- Opaleiro
Re: CARBURADOR 228
É isso ae Jean ... os carburadores do opala opala ja eram velhos (H34, 446) ...
Existem carros com carburação bem mais resolvida que o Opala ...
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Re: CARBURADOR 228
Aproveitando o topico, alguem tem fotos de um coletor duplo pra 228 no Opala?
Eu queria ver ele pra saber como é, porem nunca ouvi falar de nada assim... e de quebra se alguem souber o cfm dele...
- Número de Mensagens : 16850
Re: CARBURADOR 228
branco 75 escreveu:o 228 é o primeiro carbura da linha opala??? saiu no 4 e 6 cil??? o meu tem um 228, é muito bom, mas realmente deixa a desejar, bom só pra rolezinho
sim... saiu nos 4 e 6 cil...
eu tenho um e estou satisfeito... meu 153 anda liso, marcha lenta estavel e mexi nele 1 vez na vida (3 anos)...
se esta amarrando desempenho, certamente tem galho e merece uma revisao...
Re: CARBURADOR 228
ah! e saiu no corcel/belina e chevette tambem... talvez o seu seja de um 1,4 desses, por isso o desgosto...
Cilindros : 6CC
Re: CARBURADOR 228
Achei esse esquema na net da uma olhadahttp://4.bp.blogspot.com/_FEH0PqGSBXE/SPusP5AjiZI/AAAAAAAAADI/5kp0Zl5_KAU/s1600-h/scan0006.jpg
Cilindros : 6CC
Re: CARBURADOR 228
Pedro Diplomata escreveu:Achei esse esquema na net da uma olhadahttp://4.bp.blogspot.com/_FEH0PqGSBXE/SPusP5AjiZI/AAAAAAAAADI/5kp0Zl5_KAU/s1600-h/scan0006.jpg
Acho que meu carburador não tem a peça nº.10 e 11
Re: CARBURADOR 228
oww amigo vc ja desmontou seu carbura para ver as regulagens que ele ta usando? coloca ele na tabela do 6cil, e nao invente de reduzir gliches q nao vira bebe mais ainda devido a ir pouco petroleo dai vc tem q pissar mais... eu fiz isso uma vez na caravan tirei e ponhei menor aff
murcho igual cara de veio bebia igual camelo...
Re: CARBURADOR 228
Luis_555 escreveu:Aproveitando o topico, alguem tem fotos de um coletor duplo pra 228 no Opala?
O coletor é o mesmo do H40
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: CARBURADOR 228
Aê galera!
Do Corcel não serve no Opala.
As medidas internas, venturi por exemplo, são diferentes.
Isso segundo o Seu Genari.
1 abç!
1 abç!
Tiagopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 134
Modelo do carro : caravan 88 sl
Re: CARBURADOR 228
o meu h 34 da caravan tá f%$*#@ to pensando seriamente em colocar um 228 no lugar dela eu tinha um opala 82 com 228 era uma maravilha andava razoavelmente bem e não bebia muito até menos que a h 34
eu tenho o coletor do motor 153 será que dá certo no motor 151???
valeu abraços!
valeu abraços!
