A do motor AP serve.
Ou estrangular um parte da linha de combustível (algum metal com um furo pequeno), mas é GAMBIARRA.
Há 126 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
Sergio Rocha escreveu:Provavelmente seu carburador está vazando pela válvula de aceleração ou pela de máxima. Ou pelas duas. Muito comum de acontecer no opala. Depois q desligar o carro coloque um pano envolta da base do carburador. Veja se ele fica sujo de gasolina .
Abs
gilmareu escreveu:O meu problema voltou novamente, o que eu noto é um número maior de bolhas no desborbulhador e o nível do desborbulhador baixa também, aí ele começa a falhar.
Tô ficando doido com isso :S
Desde que troquei a linha de combustível, nunca mais ficou confiável de andar com meu carro.
Instalei mangueiras de injeção na ida do tanque para o carburador, 7mm, da bomba pra frente 5mm e filtros de combustível de Astra com engate rápido.
na minha última mexida, eu havia apertado com duas braçadeiras a mangueira ligada na bóia do tanque, percebi que o cano da bóia é de 6mm e achei que estava dando entrada de ar na linha por ali.
Pode ser ainda que seja por ali, como o tempo passou e a mangueira é nova, ela meio que ressecou um pouco e tem que reapertar ali. Vou pensar em algum melhor ali, talvez por uma mangueira de 6mm até o primeiro filtro.
adpachec escreveu:gilmareu escreveu:O meu problema voltou novamente, o que eu noto é um número maior de bolhas no desborbulhador e o nível do desborbulhador baixa também, aí ele começa a falhar.
Se a bomba é mecânica ela funciona por "golpes", empurrando combustível por partes, se no retorno não possuir uma restrição a pressão na linha de combustível cai.
Tampe a saída de retorno e tente andar assim, se não funcionar olhe se a bóia não foi montada com o tubo de combustível dentro do tanque errado.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
