Comprei um miolo novo do porta malas para colocar no meu cupe 74. Ocorre que quando fui colocar, verifiquei que a porca que vai por dentro do porta malas não chega até a lata para fixar o miolo. Aparenta ir entre a porca e a lata um espaçador, talvez de borracha. Alguém pode me ajudar ? Vlw.
Há 100 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 100 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
2 participantes
MIOLO PORTA MALAS
cupe74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : 74/74
Cilindros : 4 cc, porenqto
Data de inscrição : 21/01/2011
MIOLO PORTA MALAS
Souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 495
Re: MIOLO PORTA MALAS
Amigo, também troquei o miolo do meu, nos que tem a venda não vem essa outra peça e não existe pra vender, tem que tirar de algum usado ou adaptar, essa pecinha vai por dentro e exerce pressão na lata aí depois que vai a porca.
cupe74- Opaleiro
Souza escreveu:Amigo, também troquei o miolo do meu, nos que tem a venda não vem essa outra peça e não existe pra vender, tem que tirar de algum usado ou adaptar, essa pecinha vai por dentro e exerce pressão na lata aí depois que vai a porca.
Isso mesmo. O que vc fez ? Tem algum irmão opaleiro pra dar umas dicas ? Vlw
Souza- Opaleiro
O meu tinha a peça, pois só havia estragado o miolo, o seu só tem o buraco? se não me engano essa peça é a mesma em todos os opalas, vai ter que procurar em ferro velho e retirar ou fazer alguma adaptação, com um cano metálico.
cupe74- Opaleiro
Blz, mas acho q vai ser meio enrolado de achar. Por acaso não teria como vc postar uma foto e colocar a medida da parte superior e inferior ? Com estas medidas de largura acho que vou mandar fazer de baquelite-hehehe
Souza- Opaleiro
Amigo, é uma peça ruim de medir embaixo tem pouco mais de 1cm até uns 3 encima, é irregular, a porca vai só no final mesmo, uns 2mm, o resto é tudo a peça, acho que tem que ser de metal ou plástico bem resistente, tenho um amigo que tem uma peça dessas aqui, liguei para ele, por 18 reais ele vende, o problema é o frete, estou no RS, deve dar uns 13 reais, mas faz uma adaptação, coloca o miolo que comprou no lugar e pensa alguma coisa derepente consegue adaptar com alguma coisa que tenha aí, não é nada muito complicado, qualquer coisa me manda uma mp.
cupe74- Opaleiro
Obrigado porenqto. Abç
Hoje à(s) 22:30:49 por lucas krause
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
