- Código:
Há 60 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15342) | ||||
+6
turcão
parra
coyotesap
roberto79
10 participantes
coletor vc tampa de valvula
roberto79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 243
Modelo do carro : opala cupe 1979 6cc aspro
ola amigos opaleiros estou com uma duvida aqui.bom eu tenho um opala cupe 79 4cc gasolina fiz todo o motor ate ai tudo bem.ele estava com um carburador o famoso pe de ferro que so me deu trabalho ,eu troquei e coloquei um 3e com coletor aquecido ficou uma maravilha mais tem um problema.quando eu ligo a mangueira da tampa de valvula nele o carro morre se eu deixo sem a mangueira tmb morre ele so nao morre quando eu tampo a mangueira fecho ela porque sera ...
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: coletor vc tampa de valvula
Está ligado errado!
onde está ligado no hidrovácuo é para ligar na tampa de valvulas(na parte de trás/em cima)tem uma válvula para não ocorrer entrada de ar...
a que liga no hidrovácuo é a que está tampada, na foto, aparece junto á que vai pro vacuometro...
roberto79- Opaleiro
j ricardo escreveu:Está ligado errado!
valeu amigo.eu liguei do jeito que vc falou e morreu tmb...como eu sou muito curioso fui abrir a valvula e nao tinha mola nem nada.deve ser por isso ???
faça o teste de tampar essa saida onde deveria ter valvula...se morrer deve ser outra entrada de ar...
é que aí voce ainda não tem que fazer a vistoria do controlar, que obriga estar tudo ligado, né?
senão era só por algo dentro da mangueira(um prisioneiro por exemplo) e manter a mangueira conectada no lugar...
coyotesap- Opaleiro
- Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Opala SS4 74 (em restauro)
Data de inscrição : 03/08/2010
A minha caravan 4cc não tem esse esquema de vacuometro não, só encaixo uma mangueira da tampa de valvulas ali e outra que vai pro hidrovácuo. E que valvula seria essa???
coyotesap escreveu:j ricardo escreveu:Está ligado errado!
vê na foto da primeira mensagem, onde ta escrito "tá ligado no hidrovácuo?" ali naquele sextavado tem uma valvula, chama-se valvula de ventilação do carter, ou PCV... serve para usar o vacuo do coletor puxar da tampa de valvulas, diminuindo a pressão positiva no carter...e queimar resíduos de gases que se forma ali... é obrigatório pela leis ambientais...
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Se vc usa H-34, o coletor não tem mesmo o niple do vacuômetro. Só o coletor do 3E tem e só no 4 cil. Não me pergunte pq! rsrs
Omega CD 4.1 95/96
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
j ricardo escreveu:coyotesap escreveu:j ricardo escreveu:Está ligado errado!
e tem mais um detalhe ... se o carro for a alcool , e essa mangueira não estiver ligada da forma correta ou anulada. Acontece de formar borra na parte de cima ... fica o alerta ... []'s !
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
Müller escreveu:coyotesap escreveu:j ricardo escreveu:Está ligado errado!
o coletor do 3E pra 6 cil tb tem... pelo menos o meu tem, e aparenta que estava originalmente nele.
Müller- Moderador
turcão escreveu:Müller escreveu:coyotesap escreveu:
Na minha 91 não tem, não. Tive q furar o está lá e soldar a pontinha do caninho.
Omega CD 4.1 95/96
roberto79- Opaleiro
[code]
coyotesap- Opaleiro
roberto79 escreveu:[code]
Tem onde prá comprar esse "trem"...!?
roberto79- Opaleiro
opa achei pra vender usada pois nova sem chance.os vendedores aqui nem sabe que existe essa valvula..achei por 15 reais...na opala parts...
diogoopimentel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : 73 especial - Sedan - Laranja
j ricardo escreveu:faça o teste de tampar essa saida onde deveria ter valvula...se morrer deve ser outra entrada de ar...
Não muda nada no funcionamento do motor se tampar esta saída????
diogoopimentel escreveu:j ricardo escreveu:faça o teste de tampar essa saida onde deveria ter valvula...se morrer deve ser outra entrada de ar...
no funcionamento, não... mas como já disseram, se for a alcool forma borra dentro da tampa...
roberto79 escreveu:opa achei pra vender usada pois nova sem chance.os vendedores aqui nem sabe que existe essa valvula..achei por 15 reais...na opala parts...
Oi Roberto, procurei no site e ñ encontrei. Vc tem o link?
j ricardo escreveu:diogoopimentel escreveu:j ricardo escreveu:faça o teste de tampar essa saida onde deveria ter valvula...se morrer deve ser outra entrada de ar...
Então,como o meu é gasolina, não vai fazer falta...
parra- Opaleiro
diogoopimentel escreveu:j ricardo escreveu:diogoopimentel escreveu:
não se esqueça que ha 25% de alcool na gasolina. Fique de olha na borra ... []'s !
parra escreveu:diogoopimentel escreveu:j ricardo escreveu:
É verdade!
roberto79- Opaleiro
no site nao tem mesmo, tem muita peça la que eles nao colacam no site. eu fui la e comprei amanha eu coloco...
roberto79- Opaleiro
ola pessoal enfin coloquei a valvula nova, agora sim o carro parou de morrer nunca imaginei que uma peçinha dessa dava esse problema, agora nu vai dar mais vlw....
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
- Mensagem nº22
bom, desenterrando o tópico...
preciso saber aonde vai instalado a válvula PCV nesta pecinha de dourada da foto...meu coletor é de DFV 228, e a pecinha é igual a da foto...mas não encontrei nenhuma válvula...
se alguém puder me ajudar desde já agradeço.
Adrianofb- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
- Mensagem nº23
Se não estou enganado esta peça já faz a função de válvula.
Abraxxx!
Abraxxx!
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
- Mensagem nº24
Pelo que to vendo nessa foto, essa pecinha que vc ta falando é a valvula não???
Só ligar as mangueiras e já era. Amanha confirmo ali como que ta ligado, mas se não me engano é só isso ai e as mangueiras mesmo.
KLUNCK- Opaleiro
- Mensagem nº25
mas essa não seria a válvula ?
- Mensagem nº26
KLUNCK escreveu:
pois é... nos modelos antigos não tem valvula pripriamente dita... aquela conexão faz a função de valvula, acho que por restrição da passagem de vacuo/gases,
no meu carro tava dando trabalho, eu simplesmente isolei, tampando a magueira e mantendo conectada ao lugar... a ventilaçaão do carter ficará apenas pela mangueira que sai da frente da tampa e vai para o filtro de ar...
KLUNCK- Opaleiro
- Mensagem nº27
era essa a minha dúvida , a conexão tem somente uma restrição como você falou, um "furinho menor" por dentro, é isto? Se for, to tranquilo, eu lia por aí a respeito desta válvula, fui ver e não tinha nada, pensei, pronto, mais uma das coisas que veio faltando no meu Opala
valeu a ajuda de todos
Hoje à(s) 5:21:02 por Rubão6cc
Hoje à(s) 5:18:17 por opaladiplomata.86
Ontem à(s) 10:14:03 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
