Há 153 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 153 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Qual o Carburador com filtro de ar semelhante o original ??
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Cilindros : 2500.4cc
Amigos precisso de ajuda, para escolher um carburador novo para meu opala 1975, 4 portas, lembrando que ele ta bem original cara de tiuzão, oque está nele é o original estragou e terei que troca-lo, meu mecanico me indicou um 3E, o problema é que eu não curto o filtro de ar dele, queria um que lembrase o original, Alguem me Indica algum ?
Erthal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1376
Cilindros : 6.
446? H34?
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
ex caravan comodoro 80 4cc
se for colocar o 3E ou coloca o suporte original q éo olho da cara ou coloca os esportivos com elemento lavavel q ta em torno de 70 R$
Pensei em colocar um weber 228?, sugestoes, criticas?
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Qual é o original dele? Se vc quer manter o maximo possivel de originalidade , coloca o original ..
Caso queira economia 3e
Caso queira potencia 446
qual carbura estava usando? pois se colocar do mesmo modelo vai usar o mesmo coletor. se mudar o modelo do bura vai ter q trocar o coletor tbm....qual estava usando?
Então o meu mecanico disse que era, caverinha ,cabeça de ferro alguma coisa assim , eu creio que seja um weber 228, pelo menos se pareçe bem com ele.
então se for o 228 e vc colocar outro vai ter q trocar o coletor tbm,mas se for o 228 pq ele condenou o bura,se é só levar pra recondicionar nessas casas especializadas e eles até fazem embuchamento se for preciso....
outra coisa ele te indicou um 3E ou te ofereceu um 3E? se ele indicou é por ser um bura economico e de facil manutenção,agora se te ofereceu é pq ele quer vender um q ele tenha lá,ai com certeza vai condenar o seu....
confirma com ele qual o bura estava lá e o pq de não prestar mais,se não dá pra arrumar ele...
isso se vc não quizer colocar outro né.....
Então esse meu carburador atual que eu creio que seja um 228, ele não está mais segurando aceleração uma hora ele ta aceleradão e outra ele morre não da para acertar o ponto certo pois a parte que regula isto está com jogo, e se eu levar para recondicionar fica difícil pois meu carro ta longe do mecânico, ai vou ter que comprar outro mesmo, em relação ao 3E na verdade eu vi um lá e perguntei ai ele me disse que ficaria legal, mais não tem jeito sou chato com o filtro parece uma marmita.não iria combinar com ele em relação a parte visual.
Última edição por Diego Borba em Seg 3 Set - 8:23:32, editado 1 vez(es)
olha o opala ai, bem cara de tiuzão(original)
[img] [/img]
[img] [/img]
bom,pelo q entendi seu carro não esta no mecanico certo? se sim tire o bura do coletor e leve pra recondicionar,em tres dias ta pronto e zerado. ai vc mesmo coloca de volta e funciona o carro,os caras ja mandam regulado....quando mandei o bura do chevetti q eu tinha,quando o funcionario foi me entregar ele me disse: coloca no coletor da umas tres aceleradas pra encher a cuba e funciona o carro. foi dito e feito,encheu a cuba pegou e não tive dor de cabeça.....
em q lugar de sp esta?
Não ele não está mais na oficina , estou na zona sul de SP, rntão vou pegar esse no ML da uma olhada.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-435744014-carburador-opala-caravam-comodoro-4cc-modelo-dfv-228-simples-_JM
do jeito q vai ai é praticamente tirar um e por o outro,e essa loja é conceituada em sp.....não sei se ja fez,mas se não ja troque filtro de combustivel e de ar e se tiver necessidade troca tbm as mangueiras de depois da bomba pra ficar tudo zerado....
cara, hoje levei o carbura para recondicionar, tomara que fique zero.
o cara q bom,logo logo vai estar roncando a máquina.....o meu eu acertei a regulagem de valvulas e ponto no sabado e ja esta roncando tbm,falta apenas o escape e um acerto fino depois do escape,to com sorrizo de orelha a orelha, 1 ano com o carro parado.....to feliz da vida....
Po cara legal, na verdade não tem como descrever a felicidade que eles nos trazem.quando eu montar ele de novo te dou um toque.
abraz.
abraz.
opa é nois.....vai ficar bom sim é só esperar uns dias e ja era ta pronto....
