Galera como ja sitei em outros topicos to com um 78 4cc,,,,alguem sabe os esquema eletrico da caixa de fusivel,,,ela estava td envertida, to com ideia de comprar uma nova, pois ela esta bem enferrujada e tem horas que o painel, igniçao apaga tudo ai coloco a mao na caixa de fusivel e volta tudo rsrssrs,,,alguem tem o esquema dela para eu poder montar tudo sertinho? Ah a luz de re tambem nao acente nem a pau o que pode ser, ah outra coisa os fios das lanternas trazeira passam por onde pelo teto, pois tirei o carpete e nao vi fio algum?
Há 153 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 153 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Esquema Eletrico da Caixa de Fusivel do Opala 78
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
andersonmartins- Opaleiro
- Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
Re: Esquema Eletrico da Caixa de Fusivel do Opala 78
tem o esquema eletrico de uma caravam 74 alguns topicos antes não serve?
Gudi021- Opaleiro
Pow amigo pior que nao sei,,,,ja vi uns topicos sobre isso aqui nao site,,,mais to com duvida espero que alguem possa ajudar....vlw mesmo pela dica,,,vou continuar lendo......abraçossandersonmartins escreveu:tem o esquema eletrico de uma caravam 74 alguns topicos antes não serve?
Convidad- Convidado
O chicote passa pela teto no lado esquerdo
o problema com a luz de ré, pode ser mal contato nos fios, cebolinha estragada..
Agora caixa de fusíveis não são 2 no seu modelo?
Gudi021- Opaleiro
Amigo acho que nao,,,porque so vim uma de baixo do Painel do lado do motorista. Porque tem outra? o meu e Opala Comodoro 78 4cc...PINNO escreveu:O chicote passa pela teto no lado esquerdo
Convidad- Convidado
ah, pensei que era o SL 91/92 do avatar, lindo carro!
Nesse ano de 78 é uma caixa somente.
