Há 66 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
+23
BenKenobi
fbbreda
Marcos Adriano
Abarca
alescoll
Mafioso 1989
Ricardo China
Rufus
Gregorizaum
andersonmartins
FERNANDO COBRA
André Vortec
satoro74
Black
opaleiro ss
igor braga
27 participantes
diferencial braseixo 354 pode ser usado em motor 6cc???
alescoll- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Data de inscrição : 13/04/2010
pessoal eu passei minha caravan d 4 para 6cc e mantive o diferencial 3:54, meu motor tem um comando 278 yskenderian e tuchos mecanicos, eu q gosto d ver velocidade nao recomendo esse curto, ela chega no limite d giro e esta a 160km/h, da nervoso, nao vejo a hr d trocar por um mais longo e q o preco subiu um pouco e por isso tenho q esperar, mas ta dificil.
alescoll- Opaleiro
pessoal aproveitando o tema, alguem sabe s o diferencial d uma ranger splash 6cc ficaria bom na minha caravan? pois meu amigo ofereceu na faixa pra mim! ai nao sei s daria certo, sei q tenho q fazer algumas adaptacoes, porem a relacao dele fica boa?valeu
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Se for o de relaçao 3,15 pode colocar que ficar bom sim com o 6cilalescoll escreveu:pessoal aproveitando o tema, alguem sabe s o diferencial d uma ranger splash 6cc ficaria bom na minha caravan? pois meu amigo ofereceu na faixa pra mim! ai nao sei s daria certo, sei q tenho q fazer algumas adaptacoes, porem a relacao dele fica boa?valeu
andersonmartins- Opaleiro
- Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
tem um diplo 92 6cc em joinville com esse diferencial blocado o carro é preparado e ta guentando isso que o camarada tem o pé pesado
Abarca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : Opala Especial 1975
Bom dia amigos...
Dá pra usar o motor 6c, com câmbio 4 marchas do 4c (varetado) + diferencial 354?
Abraço.
Abraço.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
da sim porem fica muito curto na pista viagens longas ficam bastante caras kkkkk
na cidade fica beeem legal
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
É como disse o Marcos Adriano, fica muito curto.
Você pode usar a caixa de marchas tranquilamente, mas é recomendável colocar o diferencial do 6 cilindros.
Eu coloquei motor 6 cilindros e usei cambio varetado original, que saía o mesmo para o 6 e 4 cil. em 77, mas coloquei o diferencial da caravan 2,73, ficou muito bom pra rodar na estrada por estar bem longo.
fbbreda- Opaleiro
Modelo do carro : CUPÊ 78
Cilindros : 6cc - 4.1
Data de inscrição : 29/04/2016
Boa noite galera.
Já li vários tópicos a respeito dos diferenciais. Vi que a galera fala muito que o 3.54 é curto para 6cc, que a "X" rpm está a "Y" kms/hr, mas o que não vejo nessa comparação é especificar o tamanho das rodas e pneus, e se essa velocidade foi aferida em um GPS ou se foi no painel do carro.
Acredito que quando se aumenta o diâmetro final dos pneus e rodas, se ganha velocidade real, mas no painel ainda continua a referência antiga.
Dessa forma, creio que um aro e ou pneu maior, acabe compensando a baixa relação do diferencial 3.54 em vista de um carro com relação de pneu e aro original.
A dúvida é o quanto seria a compensação, se é irrisória ou se realmente dá alguma diferença.
Só achei interessante levantar essa questão para termos mais base nas comparações.
Por exemplo, quem tem um 3.54 que a 120km/hr está com motor esguelado, isso seria com uma relação de pneu original? Será que o carro estaria mesmo a 120km/hr? Não estaria a 130, 135, se apurado em um GPS?
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
fbbreda
O pneu altera sim a velocidade mas chega a ser irrisorio como vc mesmo disse.
A base de calculos que usamos alem de GPS é pura matematica, usando a formula de calcular velocidade media com base no pneu x cambio x diferencial x rotacao do motor.
Se usar o site do sapinho, voce vai ver que a diferenca maior esta qndo vc troca a relacao ou do cambio ou do diferencial. O pneu da diferenca de 2-3 km no maximo.
Apenas para comparacao:
Usando pneu 235 60 14 com diferencial 3.54, a 3550RPM vc estara a 120km/h
Usando pneu 195 70 14 com diferencial 3.54, a 3550RPM vc estara a 119km/h
Usando pneu 205 40 17 com diferencial 3.54, a 3550RPM vc estara a 112km/h
Porem, se voce usar um diferencial 3.07, vc ira estar em 120 km/h em 3100 km/h, alem de fazer muito menos esforco do motor e consumo.
Nao creio que uma roda maior seja a solucao para relacao curta, mas sim mais marchas mesmo.
http://www.sapinhocambios.com.br/calculos03.html
Ai no site voce pode ver por vc msm.
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
Lembrar que toda troca de diferencial que seja diferente do original implica em trocar a engrenagem do velocímetro (há as 3 opções de engrenagem).
Mas se a o diferencial não for de Opala e as relacoes não forem as padrão do Opala (2.73, 3.07, 3.54), o velocimetro nao vai ficar certo a menos que se faça alguma adaptação.
Em tempos de radar, é importante ter o velocímetro funcionando corretamente.
fbbreda escreveu:Boa noite galera.
eu sempre comento sobre relacao de diferencial x pinhao do velocimetro pois ja usei todos os tipos de diferenciaais e pinhao q existem disponiveis pra opala....ja foram muitas trocas de dif cambio e etc...e sempre reparando no giro e velocidade real no gps e painel....
eu sempre baseio meus relatos levando em conta medidas de pneus originais....q sao os q eu uso....uns meses atraz entrei num discussao (no lado bom da palavra) com o sezil (usuario aqui do forum) ele estava relatando q o opala dele com um certo pinhao (q eu nao lembro) estava marcando diferente em relacao ao gps.....depois de boas conversas ele revelou q o opala dele tem rodas 17...ai entao encerramos pois nao havia mais o q falar kkkkkkkkkkkkkkk
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Diferença de 15km/h só por causa da roda, acho difícil em...sem contar que dependendo do peso da roda, vai ficar uma merda na saída !
chevy250- Opaleiro
O que importa é o diametro externo do pneu e não o diâmetro da roda.
Voce pode usar uma roda maior mas com um pneu de perfil mais baixo mantendo o mesmo diâmetro final.
Caso dos Opalas 88/89/90 e Opalas 91/92.
Nesse site tem uma calculadora de diâmetro externo de pneus.
http://www.autoideia.com.br/calculadora_tamanho_pneu_roda
A diferença de velocidade entre 2 pneus de diâmetro diferentes, mantendo as mesmas RPM, será proporcional à diferença de diâmetro/raio dos pneus.
Exemplos:
Opala 88 tinha pneu 195/70 Aro 14. Esse pneu tem 628.6mm de diâmetro
Opala 92 tinha pneu 195/65 Aro 15. Esse pneu tem 634.5mm de diâmetro.
Pneu 225/45 Aro 17. Esse pneu tem 634.3mm de diâmetro.
Pneu 235/75 Aro 15. Esse pneu tem 733.5mm de diâmetro.
Vamos ver as diferenças de velocidade.
Considere um Opala 88 6cil com pneu original 195/70 Aro 14 andando fixo a 2300RPM em 4 marcha com diferencial 2.73. Isso dá aproximadamente 100km/h.
Se trocar o pneu para um 195/65 Aro 15, a velocidade passará a 100,9km/h (634.5/628.6*100) - irrisória a diferença.
Mas se trocar por um 235/75 Aro 15, a velocidade passará a 116,6km/h (733.5/628.6) - bem maior
Se usar um 225/45 Aro 17 não vai mudar nada em relação ao pneu original do Opala 92.
Aro é o diâmetro da roda em polegadas.
Concordam?
Exemplos:
Concordam?
paulo martins coelho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : 1990/1990 CARAVAN COMODORO 6CC
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 01/11/2019
- Mensagem nº64
200 OU MAIS
Na rodovia SP 222 que liga a Regis Bitencourt a Iguape, tem um trecho de reta na planicie de mais ou menos 5km. A Katharyna chegou a 210km a 5.700 giros marcados no hodometro. Foi lindo.FERNANDO COBRA escreveu:200 num opala, num quero nem imaginar! nem no meu carro 2007!frederico santos escreveu:
.agora imagine a velocidade q vc pode chegar se tivesse um diferencial mais longo então hein.!!com ceteza anda duzentão c certa folga...
Velocidade mesmo só quando pego londrina x Sao Paulo com Tam fidelidade.
Opala pra andar em alta velocidade só quando saiu de fabrica e alguns anos de uso.
200 por hr, e mesma coisa que vc pegar rua de paralepipedo de moto
com cara na garupa engatilhado um 38 na sua nuca.
aluzjunior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 363
Data de inscrição : 02/03/2016
~280cv câmbio 5m da blazer v6 e braseixos 3.07 é uma boa escolha?
eu acho uma boa.....
se alguem for abrir o bico acredito ser o dana 30....
o cambio NV aguenta muito desaforo.
mas mesmo assim é uma transmissao muito boa.
Hoje à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
