Pessoal, em um projeto aqui, o motor acabou ficando inclinado para o câmbio não pegar na parede corta-fogo (inclinado pra trás, o câmbio para baixo e o motor para cima) aí tem como deixar ele enclinado assim sem atrapalhar no funcionamento ? E tem como medir isso com um nível por exemplo ?
Há 130 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 2 motores de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em 17/10/22, 10:04 pm
01/03/17, 09:19 am por levizito
Rubão6cc (15341) | ||||
3 participantes
Motor pode trabalhar inclinado ?
Matheus Nascimento- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Data de inscrição : 02/07/2022
Wil75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Modelo do carro : Opala 75 coupê Std
Data de inscrição : 01/07/2014
Re: Motor pode trabalhar inclinado ?
Olá Matheus, vou dar minha opnião de leigo, quando se rebaixa um pouco a traseira do carro com diferencial, o correto é acertar o ângulo do pinhão, para que o "focinho" do diferencial fique sempre com o mesmo alinhamento do cardan.
Creio que com o câmbio seja o mesmo procedimento, porém vc não tem esse recurso no câmbio.
Ficando fora de alinhamento, creio que irá forçar a junta do cardan/câmbio.
Dá uma olhada nesta explicação.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
O motor originalmente ja fica um certo ângulo inclinado originalmente.
Alem do citado do pinhao, vc talvez sinta alguns efeitos de piscar a luz de óleo se o nível estiver baixo em aceleracao rapida, porque o motor de opala original não tem defletor de cárter, e a inclinação extra pode contribuir para isso. Mas isso pode ser resolvido paliativamente, mantendo o nível de oleo na medida ou com meio litro a mais de óleo, também serve.
Hoje à(s) 06:25 pm por Goettens
Hoje à(s) 03:21 pm por lucas krause
Ontem à(s) 07:42 pm por juanopaleiro
Ontem à(s) 12:52 pm por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 09:27 am por Call
Ontem à(s) 09:19 am por Call
Ontem à(s) 09:19 am por Rubão6cc
Ontem à(s) 09:12 am por Call
24/04/24, 11:01 pm por opala4cc
