Olá amigos , preciso de ajuda!
Estou afim de colocar uma direção hidraulica no meu opala 77 cambio 3m na coluna,será que é possível colocar? qual modelo daria certo?
Há 168 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 167 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
Fratello escreveu:Boa Noite!
É lenda. De fábrica, ou tem cambio na coluna ou tem dh, a GM não fez um sistema original assim. Se tivesse feito seria peça rara cobiçada pelos donos dos antigos.thallisguimaraes escreveu:E aquela velha historia das caravans 92 com cambio na coluna e DH?
Ivo Filho escreveu:entao, jeito tem.....
tinha ate postado que aceitava encomendas rsrs, mas achei que ia chover e eu nao ia dar conta, na verdade, da pra fazer sim, mas estou meio sem tempo.
Vou pensar assim que terminar o 91 em ir fazendo aos poucos.
sds
rafaelpd escreveu:Alguma possibilidade de bater umas fotos, perguntar como foi feita ou algo assim?
rafaelpd escreveu:Eu tava olhando as peças, e o que me passou pela cabeça seria se você pensou em fazer uma articulação entre as hastes na ponta da coluna de direção e as varetas que acionam o câmbio (para não passar pelo meio do carro). Me pergunto se era por isso que você acha que ficará duro de usar.
então se tem jeito Ivo Filho, quanto custa a brincadeira? Tenho um Opala Especial 1972 com câmbio 3m na coluna.. queria colocar hidráulica também...Ivo Filho escreveu:entao, jeito tem.....
sds
Olá Pessoal,Daiane Cunha escreveu:então se tem jeito Ivo Filho, quanto custa a brincadeira? Tenho um Opala Especial 1972 com câmbio 3m na coluna.. queria colocar hidráulica também...Ivo Filho escreveu:entao, jeito tem.....
sds
vc e seu primo fizeram a direção hidraulica?põe fotosaubertef escreveu:Aeeee galera!!!sou de santa catarina!sou novo aki!!mas a respeito da DH,,,,meu primo tem um opala 77 ,4cc,3 marchas na coluna!!!!ele ganhou uma caixa d direção hidráulica d opala 89,,e resolveu d querer colocar no opala de!!!!primeiramente estudamos o funcionamento das alavancas do cambio ,,e a direção,,!!e descobri que oq muda da caixa comum para hidráulica, é q a hidráulica tem 11cm maior q a comum!!!então oq tem q fazer é encurtar os canotes d direção externo e o interno (o qual é da alavanca do cambio),,e aumentar os mesmos 11cm nos "bracinhos"q saem na parte d baixo da barra de direção!!!e encurtar também o eixo do volante!!!!!!!o resto eh soh colocar ,bomba ,mangueira e reservatório do kit de direção hidráulica do opala original!!!!
Não eh muito complicado ,,porem bem demorado!!!!!vlwww
» Cambio CLARK 2205B
