Há 160 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 159 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+7
MALAKA_OPALA82
Ricardo China
faccinaSS4
brito diploma
11 participantes
MEU RPM MARCA ERRADO PODEM ME AJUDAR?
brito diploma- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : diplomata 81
Data de inscrição : 30/06/2011
meus amigos opaleiros mais uma vez peço ajuda a vcs com uma questão do meu conta giro ele é original e ñ passa dos 3500 giros meu carro na lenta quase nem meche o ponteiro alguem ja passo por isso pode me dizer oq aconteçe obrigado fico grato
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Re: MEU RPM MARCA ERRADO PODEM ME AJUDAR?
já conferiu a parte eletrica?esse contagiros originais ñ são muito confiaveis..
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
tem cara de contagiro de 6cil no 4cil... marca 50% a menos mesmo...( ou e o contrario )
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
É fácil de arrumar, mais do que a gente pensa. Na parte de cima do contagiros, quando se tira ele da máscara do painel, por trás da placa numerada, tem um reostato, com uma fenda em X (pra chave phillips). que vc pode fazer, como eu mesmo fiz quando usava o contagiros de 4c no meu 250S, é ligar ele em paralelo com outro contagiros confiável e ir mexendo na regulagem do reostato até chegar na faixa correta de rotações, conforme tá mostrando no outro.
nunca cheguei mandar em uma auto eletrica para revisar a parte eletrica mais ja ouvi dizer que um conta giro pode ser regulado para 4 6 8 cil...vcs acham que ele pode ter sido mexido? atualmente ando com o 4 cilindros
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
brito diploma escreveu:nunca cheguei mandar em uma auto eletrica para revisar a parte eletrica mais ja ouvi dizer que um conta giro pode ser regulado para 4 6 8 cil...vcs acham que ele pode ter sido mexido? atualmente ando com o 4 cilindros
cara, ate onde eu saiba, a regulagem do 4 6 e 8 é só nos contagiros externos, tem uma chaveta pra regular atras deles, não sei se rola isso no original do opala.
e algume sabe o que pode ser no meu contagiro? ele simplesmente não funciona quando o carro ta ligado, mas algumas vezes ao desligar o motor ele pula do 0 a rotação maxima e volta ao seu leito de morte!
Ricardo China- Opaleiro
- Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : 1975 Chevrolet C10, 1990 Gol GTS 1.8, agora turbo com Master Power 42/48, intercooler e injetado na Pandoo.
Cilindros : seis.
Data de inscrição : 29/12/2009
Não sabia da existência de regulagens no própri conta giros.
Eu usei uma caixinha externa, com o dito reostado para regulagem.
Qualquer bom (mas bom mesmo) auto elétrico vai saber te ajudar com isso.
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
pessoal o conta giro funciona bem com platinado, coloquei um distribuidor a platinado ate arruma o meu e parece q o conta giro da meio doido ,,
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Confere bem o aterramento do contagiros, o meu estava enlouquecido e fui ver era so problema no terra. Espero ter ajudado
*Mix*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1612
faccinaSS4 escreveu:
e alguém e sabe o que pode ser no meu contagiro? ele simplesmente não funciona quando o carro ta ligado, mas algumas vezes ao desligar o motor ele pula do 0 a rotação maxima e volta ao seu leito de morte!
Estou com o mesmo problema no meu opala.
O marcador de RPM não funciona, mas quando eu giro a chave pra desligar o motor
o ponteiro sobe até a marca certa de RPM que o motor esta
e depois disso ele "morre" e fica marcando zero.
Estou com muita dificuldade de achar o erro, se alguém puder me dar uma luz ai
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
*Mix* escreveu:faccinaSS4 escreveu:
Pode ser o Comutador de partida com mau contato.
Andre_SP.
*Mix*- Opaleiro
Andre_SP escreveu:*Mix* escreveu:
Andre_SP.
Muito obrigado Andre
Vou dar uma olhada nisso
Bimss6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Data de inscrição : 08/10/2014
Pessoal quando montei meu painel, montei com instrumentos cronomac e apanhei um bucado por não interpretar bem o manual, o conta giros realmente tem uma regulagem para diferentes numeros de cilindros, e além desses (no caso cronomac linha SS) tem uma regulagem de filtro, que determina a precisão do conta giros, e consequentemente a velocidade com que ele trabalha, quando montei o meu acertei o numero de cilindros porem o filtro estava lento ai o giro não subia, acertei o filtro e agora ele pula coisa linda, todas essas regulagens são feitas apenas segurando e soltando um botão atrás do conta, e usando seus próprios numeros dele.....esse caso no cronomac não sei se serve para outros...
Abç
Abç
» Cambio CLARK 2205B
