Há 55 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 55 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+2
sepuneto
roberligervasio
6 participantes
trepidaçao no opala diplomata 6 cilindros
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Cilindros : 6 cilindros 4100
salve galera há dias estou com este problema quando saio devagar de primeira marcha dá uma tripidaçao infernal no carro chega balançar o painel dai quando aumento a velocidade a tripidaçao desaparece o que será que está acontecendo será que é o cardan será que é roda
sepuneto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 239
Modelo do carro : Opala cupe 76 verde - nada bom para um curinthiano kkk
JASON - comprei numa sexta feira 13-3-2009
bancos de couro preto, rodas 14" "chico landi", estrela de 5 pontas cromadas, 7 " na frente e 9" atras com pneus 185x60 e 205x60, escapamento duplo com duas saidas simples na traseira, vidros fume 100%, som pionner com console central anterior ao cambio com 2 caixas 9x6
Coupe 77 branco 4cc (VENDIDO)
Coupe Diplomata SE 4.1 preto 87 6cc alcool...mais um pra familia
Coupe 85 4 cc preto completo gasolina (VENDIDO)
Re: trepidaçao no opala diplomata 6 cilindros
acelera fundo manoo......toca o terror kkkkk....
Pedro Malta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Cilindros : 4cc - 151
sepuneto escreveu:acelera fundo manoo......toca o terror kkkkk....
Tem botão curtir nesse fórum não!??!
"Pedro Malta Curtiu esse comentário"
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
não resolveu a trepidação então decidiu doar o opala?
hauhuahuahuahuahu! brincadeira... leia esse tópico: tem dicas sobre o mesmo problema: http://www.opaleirosdoparana.com/t18940-embreagem-tripida
e vc conseguiu resolver o problema???? o que era?????
roberligervasio escreveu: e vc conseguiu resolver o problema???? o que era?????
não o amigo Hunzeker tá com problema parecido, e varias dica sobre o que olhar apareceram.. mas o caso dele tá dificil...
pra voce olhar:
- embreagem velha, já gasta..
- volante do motor estragado, com "valas" e vitrificado...(um passe na retifica resolve)
- cabo de embreagem ruim..colando por dentro da carcaça...
- coxim de cambio quebrado...
pode ser uma dessas coisas, ou ser mais compicado que nem o do Hunzeker... que ainda não sabemos o que é...
eu troquei o rolamento do cardan e nada ......o coxim do cambio do meu está meio quebrado tb mas eu acredito que vai ser o cabo amanha vou retira -lo e vou dar uma olhada nele e se estiver seco vou dar uma lubrifica nele se nao resolver coloco um novo no ultimo caso tiro caixa de cambio e retiro plato disco e volante eu tinha um outro opala que tinha este defeito com o tempo foi parando depois descobri que um mecanico porcao trocou somente o disco e nao havia trocado o platô
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
amanhã vou olhar a parte de cardan, cruzeta e afins pra ver se esta tudo em ordem nessa parte.mas vou postar os resultados amanhã...
o cardan eu desmontei ele todo as cruzetas havia uma que estava faltando um rolete e outra dois pois sao 24 roletente em cada copinho agora tá tudo justo mas cardan sendo sois acho dificil de empenar se fosse um só ai sim é facil de empenar
é turma estou mesmo no escuro .....acho que vou ter que retirar a embreagem é o ultimo recurso se nao melhorar vou ter rodar deste jeito e acostumar com o defeito ou rodar até quebrar na hora que quebrar ai descubro qual o defeito he!he!he!
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
Cuidado que quebra nas piores horas.
só uso o carro na cidade vamos ver o que dá
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
