URGENTE
Há 166 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 165 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
AJUDA COM MOTOR 153 OPALA 71...?????
opala1971- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : gm opala 1971
Data de inscrição : 13/12/2010
QUERO QUE ALGUEM ME EXPLIQUE POSSO ABRIR O BLOCO DE PISTAOES 3 7/8 PARA 4 POLEGADAS, O QUE PRECISO TROCAR , ENFIM TEM COMO EU ABRIR O BLOCO, ALGUEM JAH FEZ ISSO OPALA 4 CILINDROS... E O QUE PRECISO FAZER PARA DAR TUDO CERTO??
URGENTE
URGENTE
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: AJUDA COM MOTOR 153 OPALA 71...?????
Deve funcionar igual aos 6cil. Coloca o pistao mais o vira do 151, deve ficar legal essa combinaçao
opala1971- Opaleiro
e as bielas podem ser as mesmas ou tem que trocar???
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Acredito que as bielas têm que ser a do motor 151, vira 153 e pistões 151 rebaixados em torno do 2,7mm.
abs
abs
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
amigo, voce vai usar os pistões e bielas do motor 151, ou seja abra o bloco 153 para 4pol...
o ideal é usar pistões 4 pol standart, pois com os 0,20" as camisas ficam finas...igual ao meu... sinceramente, dá medo... 0,40" já não dá...com certeza trinca camisa...
compre esses pistões: http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=7249
e monte nas bielas 6pol do 151...
abra o bloco para 4pol, peça para a retifica deixar a folga original faça a pré-montagem dos pistões, não precisa torquear o vira e as bielas...só encostar... aí verá que os pistões passaram para fora do bloco, meça com cuidado e leve os pistões para a retífica para retirar a medida que passou... ficará rente ao bloco, com a cilindrada de 2.7, (na verdade 2,677cc) com cabeçote do 151 a gasolina terá cerca de 9,5 de taxa...
ou pode colocar o virabrequim do 153 no bloco 151, não precisara abrir bloco(a não ser que queira por pistões novos) mas tera que fazer a pre montagem e depois mandar tirar a cabeça dos pistões do mesmo jeito...
mais questões?
mais questões?
opala1971- Opaleiro
motor opala 153
ta beleze... !!
se eu for usar o vira do 153 ... e comprar os pistoes 4 polegadas , que configuraçao fica boa e como eu faço as bielas uso as do 153 ou do 151?
vai ficar mais forte...?
fica mais torqe com o vira 153 ou 151?
o que voçe faria se fosse seu?
biela sempre do 151... de 6pol...
muito mais torque o 4pol com vira 153...
o que eu faria, não, eu já fiz exatamente isso: http://www.opaleirosdoparana.com/t12719-fotos-do-meu-71
aliás meu motor ainda nem está acertado...acho que só rodei uns 15km... nem trocou oleo ainda...
opala1971- Opaleiro
motor 153
ricardo e seu motor voçe aprovou...??
fico bom...???
fico bom...???
