Há 167 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 164 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out - 22:04:44
Rubão6cc (15338) | ||||
4 participantes
como ligar o motor
vkarnopp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : 1973 Especial
Cilindros : 4 cil.
como ligar o motor
seguinte galera, to começando a reforma do meu opala, to desmonto ele e anotando tudo e guardando tudo separado. vo tirar o motor e fazer um suporte para poder ligar ele as vezes para não fica parado. pois a reforma vai demorar. e a longo prazo. eu mesmo vo fazer ele. ja olhei os esquemas elétricos, mais não intendo muito bem. queria umas dicas. se possível. opala 73 igniçao eletronica.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Re: como ligar o motor
Olá amigo,
Não precisa ficar ligando o motor enquanto está na reforma, basta colocar um óleo novo e girar periodicamente o motor ou no arranque ou com uma manivela, para ficar mais fácil, tira as velas quando for girar...
vkarnopp- Opaleiro
Cilindros : 4 cil.
mas fazendo isso ele lubrifica todo? e nao estraga os outros componetes por fica parado bomba aranque alternador?
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
O meu ficou parado 9 meses e pegou de primeira.
Diplo87- Opaleiro
Isso é motor de opala..... huahuahuaha
vkarnopp- Opaleiro
Cilindros : 4 cil.
uhm. tenho medo pois ele foi feito todo ele a pouco tempo tem 3 mil km. kkkkkk
Diplo87 escreveu:Isso é motor de opala..... huahuahuaha
Raça Pura! Falem mal dos 151....
vkarnopp- Opaleiro
Cilindros : 4 cil.
aproveitando, como saber a cor certa do motor? ele era azul. quando meu pai mando retificar pintaram de vermelho. mais olhando os suportes tem um vermelho e outro azul beem desbotado.
na parte de trás do bloco geralmente fica algum vestígio da tinta original, no coletor de admissão tb.
mas os 73, acho que são vermelhos, pelos menos os 153 são
vkarnopp- Opaleiro
Cilindros : 4 cil.
e como descubro se é 153?
o suporte do motor tem um diferença, só não lembro qual dos dois que tem só 2 parafusos
vkarnopp- Opaleiro
Cilindros : 4 cil.
achei a explicação
visualmente tem sim, o 151 tem 3 parafusos no suporte do coxim, enquanto o 153 so tem 2 parafusos no suporte, e o coxin do motor 153 e parecido com os de 6cc moderno!!
Aislan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Caravan
Cilindros : 6c 171HP - 3 marchas
Nao te apega omeu 6cc ficou parado 7 anos, pegou fogo fácil.
O motor é de opala!!!
Hoje à(s) 9:12:04 por Call
Ontem à(s) 13:28:10 por lucas krause
Ontem à(s) 11:29:24 por Paulo Corso
Qua 24 Abr - 23:01:19 por opala4cc
Ter 23 Abr - 16:51:42 por Douglas TADS
Seg 22 Abr - 23:09:52 por Marcos Marcos
Seg 22 Abr - 18:12:22 por RHCESPECIAL1974
Seg 22 Abr - 16:44:36 por ernani paulo damasceno
» Cambio CLARK 2205B
Seg 22 Abr - 9:37:33 por Americo
