Não aconteceu nada de mais com o carro, simplesmente num momento funcionava, em outro não mais.
Já tentei ver se não era mal contato no plug na boia mas não deu em nada. Como posso testar a bóia? e a fiação pra saber se está conduzindo?
Abraços!
Há 35 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 35 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
fastback escreveu:Tonho, já desmontei essa bóia umas 5 ou 6 vezes por causa de sujeira no tanque e nunca ví esse fio de aterramento. rs Será que o fato de ela ser aterrada diretamente nos parafusos do tanque pode ter causado mal contato? Vou fazer o teste que me indicou e se for o caso providenciar um aterramento melhor pra ver se resolve.
Cojak, você sabe me dizer se há algum outro equipamento relacionado à isso? Pois, teoricamente nada mais deixou de funcionar além da bóia. :/
osmarcnj escreveu:quando eu tiro o fio o ponteiro sobe todo.
Quando eu coloquei 50 pilas de gas, o ponteiro subiu um pouco, como esperado.
O que pode ser?
Anderson Carvalho escreveu:Vou tentar esse procedimento fastback, com o meu opala ocorre a mesma coisa, mas o marcador parece que não consegue subir, sinto como que se ele estivesse "travado" em alguma parte do tanque, o que é estranho pois os tanques de 84L não tantas divisões internas que atrapalhem o movimento do braço da bóia.
fastback escreveu:Osmar, seja bem vindo!!
Deixa-me entender, se você tira o fio do marcador o ponteiro sobe todo? Que estranho, esse fio por acaso não encostou na lataria?
A bóia usa o sinal negativo/aterramento para fazer essa leitura, sendo assim, sem fio na bóia, era pro painel ficar sem sinal. Se o ponteiro sobe quando você tira o fio e o fio não está encostado na lataria pode ser que este fio esteja encostando na lataria em algum lugar.
Victor Meijerink escreveu:Espero vc conseguir resolver Fastback... Esse negócio de bóia é fogo!!
Vou abrir um parenteses no tópico pra comentar uma curiosidade,tive uma caravan,82 agora vendi pro meu irmão,com um problema que não consegui arrumar: o combustível marcava o contrário! quando marcavva cheio,tinha acabado,vazio,tava cheio,marcava RELIGIOSAMENTE certo,mas ao contrário... alguém me explica isso???
rysnn12 escreveu:Pessoal, quanto ao marcador, alguem sabe dizer se nos modelos mas novos existe algum regulador separado?? No caso do meu 86 o ponteiro mexe conforme o combustível balança no tanque.. Quando eu ligo a meia chave o ponteiro mexe na hora.. Ele deveria ir de vagar como o marcador de temperatura ou é assim mesmo???
A Richetti escreveu:Pessoal, ontem fui dar uma volta no opala e, depois de andar uns 5 minutos o meu marcador de combustível bateu repentinamente no topo e agora, quando o carro está ligado, só marca o tanque cheio. Como o nível de combustível estava baixo, eu abasteci o carro, mas não houve alteração. Bom, lendo este post, vou tentar fazer o teste do aterramento, mas gostaria de saber se este fio é um que sai pela parte de trás do tanque, dentro do porta malas e vai até algum ponto na carroceria, seria este?
Poderia ser algum fusível?
Ontem à(s) 20:49:25 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
Ontem à(s) 11:29:52 por juanopaleiro
Ontem à(s) 10:21:52 por Rubão6cc
Ontem à(s) 8:47:24 por Tonho_RS
Ontem à(s) 8:46:28 por Tonho_RS
» Help no cambio 5 marchas opala 84
Qui 2 maio - 10:19:56 por Americo
Qua 1 maio - 14:16:11 por Marcos Marcos
