Há 85 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
2 participantes
Help no cambio 5 marchas opala 84
Lucas cechelero- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Data de inscrição : 27/10/2019
Boa noite opaleiros! A umas 3 semanas postei aqui sobre um problema que tive com meu cambio, os macaquinhos encavalaram na luva da quinta e da ré e tive que abrir o cambio e trocar o anel sincronizador da ré e os 3 macaquinhos de engate...enfim, desmontei a caixa toda pra aproveitar e fazer ela toda...beleza tudo montado funcionando certinho como deveria, coloquei no carro fui testar e ficou uma belezura, engatou todas a marchas como uma luva kkkk. Porem, no outro dia fui dar uma volta e a 5 marcha começou a escapar...tirei a alavanca e engatei a marcha sem a alavanca, com uma chave de fenda...e ela entra certinho da pra sentir os macaquinhos encaixando e tudo mais, porem com a alavanca engata uma vez ou outra...alguem sabe se a alavanca sofre algum desgaste ao ponto de nao engatar a quinta ou ate mesmo os componentes da alavanca...ou sera que ha algo de errado na caixa? Vlww
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Help no cambio 5 marchas opala 84
entao eu estava certo no meu palpite kkkkkk
cara essa semana eu montei um cambio 5m do opala 6cil eu fiz um video explicando esse problema.....kkkkkkkkkkkkk
o porque e como exatamente ele acontece....de certa forma ficou bem esclarecedor....falta postar no tube e colocar o link aqui em um topico q vou fazer...
quando vc engata com a chave de fenda ela escapa tbem?
pode ser q com a chave de fenda vc tenha a sensacao de ela estar engatando porem quando por pra rodar vai escapar tbem.
eu tive alguns problemas com um cambio 5m q montei em maio....ficou escapando a quinta e por duas vezes e tive q abrir o cambio pra reparar....o problema de escapar era folga na engrenagem e tbem uma trava "mais grossa" a fica logo apos a engrenagem motriz....se ela nao tiver beeeeeeem apertada quando a quinta forçar a trava vai pular fora.....ou se ela tiver com a beirada arredondada tbem vai pular fora...
quando isso acontece a engrenagem motriz q serve de encosto, apoio ou limitador da engrenagem da quinta sai do lugar e a engrenagem da quinta tbem sai junto....e cria uma folga grande q a luva nao consegue alcançar pro engate.
se o problema for somente na quinta.....muito provavelmente o problema é esse q eu disse....mas se escapar em mais alguma outra marcha pode ser a mola de pressao da esfera fraca ou aquele cupula superior mau batida....ela tem q encostar na carcaça pra dar pressao na mola....e tbem pra ela nao escapar....
Cara foi exatamente oq tu falou aquele dia kkkkkkk os macaquinhos...quando eu engato com a chave a marcha engata, ela chega a dar um click e fica pesadinha pra tirar da 5 marcha, quando engato com a alavanca ela n da click nenhum e qualquer encostadinha ja sai da posiçao de 5 marcha...no dia q encavalou eu fiz MUITAA força na alavanca pra tentar soltar...sera q um pouco q entortou a alavanca ela não consegue fazer o curso ate engatar a 5?
Tens como enviar esse video pra mim? 47 996904083 ia me ajudar bastante
Lucas cechelero escreveu:Cara foi exatamente oq tu falou aquele dia kkkkkkk os macaquinhos...quando eu engato com a chave a marcha engata, ela chega a dar um click e fica pesadinha pra tirar da 5 marcha, quando engato com a alavanca ela n da click nenhum e qualquer encostadinha ja sai da posiçao de 5 marcha...no dia q encavalou eu fiz MUITAA força na alavanca pra tentar soltar...sera q um pouco q entortou a alavanca ela não consegue fazer o curso ate engatar a 5?
eu ja quebrei uma tampa da alavanca tentando desencavalar a quinta uma vez q enroscou......se bem q ela era paralela....nao era original...mas quebrou
na vdd despontilhou aquela "cupula" onde fica a alavanca daquela chapa retangular onde vao os parafuso q prendem ela no cambio.
pode ser q a sua original tenha entortado....a minha paralela quebrou.
o problema é ter q descer o cambio pra mexer nisso.....ate da pra fazer com ele no motor.....apenas soltando o carda e a travessa....mas é complicado....talvez o problema pode ser aquele seletorzinho q fica na ponta da haste de mudanças e com o cambio fora é mais facil analizar o problema.
porem eu acredito q o problema seja interno mesmo.....mas ve certinho ai
Lucas cechelero escreveu:Tens como enviar esse video pra mim? 47 996904083 ia me ajudar bastante
eu passei ele pro computador.....vou passar pro celular de novo dai te mando.
Beleza então, fico no aguardo! Obrigado por enquanto!
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
