Há 205 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 203 visitantes :: 1 motor de busca
+6
RN_Willemann
Marcos Adriano
Edenilson
Mazinho
opaleiro 73
10 participantes
Opala não pega! Me ajudem!
opaleiro 73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 543
Cilindros : V8
Bom dia pessoal! Seguinte meu Opala quando fica parado uma semana sem ligar ele não pega.... toca arranque mas não liga... estou com uma bateria nova de 60A e esta semana até coloquei um carregador ligado a ela enquanto o Opala estava parado... mas hoje demanhã fui ligar ele e toca toca toca arranque e ele não liga... o que pode ser? platinado? obrigado pela ajuda...
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: Opala não pega! Me ajudem!
não ta secando a gasolina da cuba?
o meu seca com 10 dias parado...
Cilindros : V8
Pois é Ricardo não olhei isso... mas aí tu coloca uma gasosa direto? pode até ser isso, por que se eu andar com ele pelo menos a cada 3 dias funciona que é uma beleza... mas se ficar uma semana parado daí só no tranco pra pegar..j ricardo escreveu:não ta secando a gasolina da cuba?
Mazinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 1988
Cilindros : 6CC
Amigão, sera q esta faltando combustivel na cuba? pois vc relatou q isso acontece quando o carro fica algum tmp parado... obs.: na hora d colocar o carregador na bateria se vc ñ tira.... é bom tirar os cabos da msm.
Cilindros : V8
Mazinho escreveu:Amigão, sera q esta faltando combustivel na cuba? pois vc relatou q isso acontece quando o carro fica algum tmp parado... obs.: na hora d colocar o carregador na bateria se vc ñ tira.... é bom tirar os cabos da msm.
liguei o carregador direto na bateria sem tirar os cabos... devo tirar eles então? prejudica algo no carro deixando eles ligados?
opaleiro 73 escreveu:Pois é Ricardo não olhei isso... mas aí tu coloca uma gasosa direto? pode até ser isso, por que se eu andar com ele pelo menos a cada 3 dias funciona que é uma beleza... mas se ficar uma semana parado daí só no tranco pra pegar..j ricardo escreveu:não ta secando a gasolina da cuba?
ah! mas no primeiro tranco pega? aí já não sei...
no meu, eu faço uma primeira tentativa assim: seguro na chave uns 5 segundos, pedalo umas cinco vezes e geralmente ele pega... se não pegar, eu jogo um pouco de gasolina direto no carbura...
quando é cuba seca, não pega de primeira nem no tranco... tem que dar uns 2 ou 3 trancos pra pegar...
Edenilson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Opala de Luxo 4 portas 1970
Data de inscrição : 30/07/2009
Amigo
tira a tampa do filtro de ar e despeja gasolina (pouco) direto no carburador e bate na partida...
O meu é assim, seca a cuba e se não jogar gasolina no bura tem q bater na partidar umas 10 vezes até pegar
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
o meu depois q eu passei ele na gasosa se ficar uns par de dias sem ligar tbem demora pra pegar.....mas só se eu chegar e bate na chave.....se eu chegar dar umas 3 ou 4 pisadas fundas no acelerador o injetor manda gasosa pra dentro do venture e ele pega de primeira......isso sim eu acho q é cuba secando.....
mas no seu caso to duvidando um pouco de ser cuba seca...pois se o arranque gira com um tempinho ele girando a cuba enche e ele pega......o meu se ficar uns dias sem ligar se eu nao pisar no acelerador pra o bico injetor dar umas injetadas direto no venture ele demora uns de 6 a 10 segundos mais ou menos pra pegar mais pega.....como vc ta falando q somente com tranco eu achei estranho......
Mazinho- Opaleiro
Cilindros : 6CC
Quem me deu essa dica foi um eletrecista aqui da minha cidade, quando eu comentei q eu tinha feito a msm coisa q vc fez como eu ñ quero pagar pra ver eu nunca mais fiz isso.opaleiro 73 escreveu:Mazinho escreveu:Amigão, sera q esta faltando combustivel na cuba? pois vc relatou q isso acontece quando o carro fica algum tmp parado... obs.: na hora d colocar o carregador na bateria se vc ñ tira.... é bom tirar os cabos da msm.
Cilindros : V8
amigos qual bateria vocês usam em seus carros? será que a minha de 60A é suficiente... outro teste que fiz é o seguinte: fiz uma ponte com o Golzinho lá de casa que tem uma bateria de 45A e também não pegou.... daí fiz um teste com meu Focus que tem uma bateria mais forte acho que de 70A o Opalão pegou de prima.... agora penso que seja bateria fraca... mas 60A será que é pouco? já to achando que essa bateria que tenho é meio ruinzinha...
Edenilson- Opaleiro
a bateria original é de 45 amperes
eu uso uma de 45 amperes, tenho o carro há 1 ano e meio e nunca tive problema com a bateria
a minha é de 60.....nao tem problema!!!! apesar de eu ter duas de 60......mas se eu deixar uma so ele pega facim....nunka tive problemas..somente quando ela chegou no final da sua vida util......
eu acho q sua bateria deve estar descarregada......ou ruim.....
qual é a marca da sua??
se a sua nao for aquelas celadas veja se a sua esta com a quantidade correta de agua......as vezes a agua pode ter baixado...dai ela nao segura carga.....esse é o motivo de ficar os dias parados e seu opala nao pegar...so pegar no tranco....pois ela vai perdendo a carga ao rolar dos dias.....to acreditando muito q seu problema é a agua da bateria!!! ou a vida util dela ter chegado ao fim....pra ver normalmente é por uma chapinha (tipo de uma tampa) retangular na parte de cima da bateria normalmente abaixo do adesivo da marca.....tire ele e la vai estar as 6 tampinhas por onde da pra ver a agua tirando-as......é mto facil....
se estiver com o nivel de agua baixo compre agua bi-desmineralizada e preencha os 6 buracos da bateria no mesmo nivel.......em postos de gasolina vende.....pago 4,5 no litro.....
so nao enha ate em cima (nao boca) coloque ate mais ou menos onde vc acha q irá chegar a tampinha q parece uma rolha de plastico.....
abraço!!
abraço!!
eu sempre olho a agua da minha bateria......pelo menos uma vez por mes.....
uma delas é moura...e é celada...nao ha necessidade de verificacao....a outra é uma q nao é celada...essa sim eu olho direto....falando nisso ja faz tempo q eu nao olho......kkkkkkkkkkk
Cilindros : V8
olha a minha é uma marca mais xumbrega.... mas é selada... sabe que começando a considerar mesmo que seja a bateria ruim.... vou levar no cara que me vendeu para verificar ela... valeu pelas dicas..
mas o motor de arranque não gira? se gira numa velocidade normal, não é na bateria o problema...
o motor de arramque é o que primeiro sofre com a falta de carga da bateria...
ou será que a gasolina chegou na cuba após as tentativas com o gol e o focus?
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Eu deixo a semana toda parado normalmente, tiro a tampa do filtro, jogo um golinho de gasolina e pega de primeira, seguro acelerado uns 10 segundos pra encher a cuba e nao morrer e depois é de boa.
4 5 dias a dfv tah sequinha hehe
o gol encheu a cuba e o focus deu a igincao....
rsrsrsrsr......
rsrsrsrsr......
Cilindros : V8
o que percebi de diferente amigos é que quando toquei arranque com o focus, a virada foi bem mais forte.... mesmo com a bateria do gol ligado a ele a virada parecia meio pesada... daí com o focus virou que era uma beleza...
ahhh
entao seu problema é bateria mesmo amigo!!!!
a do opala ja foi e do gol ta indo......
do focus ta chique!!!
eu acho.....
eu acho.....
cupe74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : 74/74
Cilindros : 4 cc, porenqto
Data de inscrição : 21/01/2011
Eu tentaria antes de mais nada, começar pelo mais fácil, que é despejar 1 pouquinho de gasolina direto pra ver se pega. É muito comum a cuba secar depois de um tempo sem o opalão funcionar. Depois, é começar a ver o pq tá secando, aí é outra novela - hehehe
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
cara pra vc saber se sua bateria está boa vc tem que fazer o seguinte teste.
pega um multimetro desses digitais amarelos, coloca na escala de 200 corrente alternada ( v~ ) vai la na bateria e mede a carga dela geralmente está entre 11 e 14 volts.
ai com o multimentro ligado nos polos da bateria, pede alguem pra dá na chave ai vc olha pra quanto vai a corrente da sua bateria, se cair pra 6v a bateria não está mais legal.
agora acho que o seu problema não seja carbura e sim parte de ignição
seu carro e platinado ou ignição eletronica?
da uma verificada na faisca dos cabos de vela
pra olhar, retira o a ponta do cabo que sai da bobina para o distribuidor pede alguem pra dar na chave enquanto isso vc dá uns toques com a ponta do cabo em alguma parte de metal do carro para ver se esta faiscando ou se tem faisca baixa demais.
outra coisa que vc deve olhar, é o seu platinado se no seu caso for platinado
uma outra dica pra vc e quando vc for deixar su carro parado por muitos dias, retira o polo + da bateria, assim evita da mesma ir perdendo carga ao longo dos dias.
o ideal era vc ligar seu carro ao menos uma vez pos semana e deixar funcionando uns 30 minutos para carregar sua bateria.
faz ai esses testes pra ver o que acontece. qualquer duvida pode perguntar aqui que a galera terá prazer em lhe ajudar.
Cilindros : V8
- Mensagem nº22
valeu pelas dicas Eduardo... hj demanhã peguei uma bateria nova botei no lugar e pegou de primeira... coisa bonita ver o Opalão ligando.... agora vou ver se a minha outra bateria tá ruim ou se tá descarregando mesmo.. a idéia que você deu de tirar o polo + é legal... vou fazer isso pra ver se daí fica bom.... pessoal muito obrigado pelas dicas..
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
- Mensagem nº23
Se vira mas nao pega nao é bateria.
Aí vc tem que ir por eliminação:
primeiro veja se ta injetando, se nao tiver a cuba estara seca. Se tiver bateria pra isso de uma partida longa, duns 10 segundos. ela vai levar combustivel pra cuba, entao de la as bombeadas no acelerador que pega. Meus carros sao a alcool as vezes ficam 15 dias parados e assim pegam na primeira tentativa "pra valer", ou seja, na segunda porque a primeira foi pra encher a cuba.
Se tiver injetando e nao pegar veja a faísca. antes mesmo, tire a tampa do distribuidor e ve se ele gira, pq ele pode ter quebrado a engrenagem. Se girar veja se tem faisca.
Se essas duas coisas tiverem ok, pode ser o ponto, mas aí vc vai precisar de mais do que normalmente tem-se em casa, mas colocando o cilindro 1 em pms (vendo pelo furo da vela) e o rotor apontado pra ele, pode-se fazer o carro funcionar porcamente, fora de ponto, mas o suficiente pra levar ele até um llugar pra acertar direitinho.
- Mensagem nº24
de nada opaleiro 73
bateria em opala sofre mesmo, ainda mais se for baixa amperagem, com pouco tempo vai pro espaço pois na hora da partida requer muito da bateria
no meu carro sempre compro a de 75 amperes não menos.
galera fala que 45 tá bom, no começo quando é nova da certo mais com pouco tempo ela perde a ultilidade
a de 75 amperes é cara, mas se levar em conta é um custo beneficio pois o preço de uma 45 é bem barato, mas em pouco tempo tem que se comprar outra.
a minha ultima bateria era de 75 amperes durou quase 5 anos sem nunca levar uma carga ou chupeta ou manutenção.
a que veio no opala quando comprei era de 45 amperes. não durou 2 anos que é o tempo de vida ultil de uma bateria.
outras coisas influenciam na bateria, como alternador ruim ou de amperagem baixa, fios descascados roubando corrente, bobina, essas coisas. o ideal é sempre está verificando essas coisinhas e é claro comprar uma bateria de marca boa.
bem, essa é a minha opnião galera.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
- Mensagem nº25
O meu 72 seca a cuba direto, mas ao dar a partida tem de dar uma golada na boca do carburador, mas nao é so isso, depois que pega tem de acelerar e dar aquela afogada com a mão para dar uma bela limpada nos gicles, se nao fizer isso ele ate anda, mas fica engasgando.
