coloca no meu opala 4cc 3 marchas na coluna um deferencail braseixo 2,73 ou dana 3,54??? Soh quero um deferencial forte que naun quebre mais! abraço
Há 175 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 175 visitantes :: 1 motor de busca
+2
mrrjorge
renanzinho
6 participantes
deferencial 2, 73 ou 3,54
renanzinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : de Luxo, 1970
Data de inscrição : 16/09/2011
amigos, estou na duvida..
mrrjorge- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Re: deferencial 2, 73 ou 3,54
se voce nao quer que quebre mais, vai de dana, sem contar que para o 4cc a relaçao correta de 3,53!!! o outro diferencial vai ficar longo e vai deixar o teu 4cc fraco de arrancada!!! forte abraço, mrrjorge
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Não é nem por questão de durabilidade. É qustão de conseguir andar com o carro! Um 2,73 num quatrinho 3m vai fikar mto lento de saida e vai demorar mto pra desenvolver velocidade. O correto é o 3,54, q é o q todos os quatrinhos usam.
Omega CD 4.1 95/96
Renato 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Veja na assinatura!
Tudo depende do uso para o fator quebra, Dana tbm quebra assim como Braseixos, eu uso no meu 250-S um braseixos 2.73 a anos, não quebrou até hoje mesmo dando umas pegadas (de modo certo), um Dana já se foi entrando a 40km/h numa esquina em 2° com carro carregado...
Eu em um 4cil. 3m de 74 até 76 (77 a frente a relação de câmbio 3m é alongada, a 3° é a mesma 4° do câmbio do 6cil.) colocaria um diferencial 3.07 para compensar a relação curta do câmbio, teria uma saidinha mais lenta mas trabalharia com menor rotação e maior silêncio, porem em um 70 eu deixo o 3.54 original, pois o motor já é mais fraco que o 151, com um diferencial mais longo nele seria sofridinho e um 3.54 é uma delícia nos motores 153, ele vai suavezinho sem forçar, tem uma saida tranquila, retoma bem, é o mais adequado, agora com relação a quebra vai do seu modo de usar mesmo para dar durabilidade as peças.
Pois eh, acho que o dana no meu 70 vai ficar bom entaun! Vou colocar o dana 3,54! Muito obrigado galera! abraço a todos
Alison Flores- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : Caravan 77 STD 3 marchas
Data de inscrição : 05/07/2011
era essa uma duvida minha tbm, pois eu gostaria de trocar meu diferencial 3,54 por um dana 3,07 e queria saber se o carro não vai ficar sem força pra desenvolver na 3ª.
pois ja ouvi dizer que o carro não consegue arrancar numa subida, isso é verdade???
Alison Flores escreveu:era essa uma duvida minha tbm, pois eu gostaria de trocar meu diferencial 3,54 por um dana 3,07 e queria saber se o carro não vai ficar sem força pra desenvolver na 3ª.
Se seu carro ainda tem o câmbio original trocar a relação de diferencial seria maior bobeira, pois o câmbio ja é o mais longo disponível na linha Opala para o ano.
Mas usar um diferencial 3.07 e não arrancar numa subida não existe, o câmbio tem força suficiente para arrancar numa boa e desenvolver em 3°, claro que vai ser mais lento em tudo, mas vai andar perfeitamente... mas não acho nada bom trocar o diferencial pela questão do câmbio, tivemos em casa uma 77 3m 4cil, o carro tinha muita força e andava suave sem forçar, relação bem longa.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Meu pal, 2,73 em QUALQUER 4 cil, seja cambio em cima ou embaixo deve ser de socar o painel...
