obrigado
Há 165 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 163 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+3
Marco Zanette
7 participantes
ignição eletrônica
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
ignição eletrônica
estava analisando o meu sistema de ignição velho que estava no carro quando comprei e me deparei que o distribuidor tem escrito Álcool, porém ele é a gasolina, mais estava rodando com esse distribuidor, eu queria saber se tem diferença entre os para álcool e para a gasolina. se o modulo muda alguma coisa pois terei que comprar um modulo novo pois o meu está Fu***.
obrigado
obrigado
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Re: ignição eletrônica
ja ouvi dizer q só muda a pressão das molas das mesas de avanço.mas não sei se é só isso..
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
frederico santos escreveu:ja ouvi dizer q só muda a pressão das molas das mesas de avanço.mas não sei se é só isso..
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Basicamente o que diferencia um distribuidor, seja ele, para motores movidos a álcool ou gasolina é a calibragem da mola dos contra-pesos internos.
Abraços.
Abraços.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
O distribuidor gasolina avança mais que o alcool
So nao lembro se tem como mudar a mesa
traduzindo isso para um leigo no assunto?? UHAiuAHuiAH
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
pelo que a galera falou só muda na questão do avanço, o módulo é o mesmo e as engrenagens tambem.
desculpa ta perguntando ainda, mas eu sou bem leigo no assunto mecânica. e ainda não intendi o lance do avanço, tipo ele vai girar mais rápido que o a gasolina? isso vai aumentar o consumo? ou não faz diferença?
CARA AI VC ME PEGOU HEHEHE DESSA PARTE TAMBÉM SOU LEIGO. VOU DAR UMA PESQUISADA POR AQUI E SE ACHAR ALGO TE FALO.
avanço do distribuidor. A função dela é mudar o ponto de ignição conforme a rotação aumenta. pelo que entendi ele atrasa ou avança o ponto de ignição. agora acredito que não vá mudar muito o consumo de combustivel
eduardobezera escreveu:avanço do distribuidor. A função dela é mudar o ponto de ignição conforme a rotação aumenta. pelo que entendi ele atrasa ou avança o ponto de ignição. agora acredito que não vá mudar muito o consumo de combustivel
cara valeu pela preocupação de me explicar agora axo que eu entendi UIAhUIAhUIAh
brigadão mesmo e desculpa fica te enxendo
valeu
Acho que foi o Ivo que explicou sobre, mas é avanço do ponto.
pois é acho que foi o ivo mesmo, achei isso em um tópico aqui mesmo falando sobre o avanço, se não me engano, foi um tema levantado pelo xan e o jean bida, mas que bom que o amigo maco zanette entendeu.
precisando estamos a disposição parceiro.
Rodrigo Dinelli Rodrigues- Opaleiro
Modelo do carro : Chevette 1982 azul 1.6cc gasolina
Data de inscrição : 08/12/2011
ignição do kadett 1990
Preciso da nomenclatura correta do transistor Q4 da unidade de comando de ignição do Kadett 1990
» Cambio CLARK 2205B
