No meu caso,montei motor com algumas folgas excessivas no pistão.Será se o militec vai me ajudar em alguma coisa?Na caixa original vale à pena usar ?
Há 84 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 83 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
5 participantes
É reconmedado usar militec no motor,câmbio e diferencial em opala 6cc turbo rua/pista ?
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Re: É reconmedado usar militec no motor,câmbio e diferencial em opala 6cc turbo rua/pista ?
aí esta um ponto de discussao bem vindo, vc ja viu alguma materia sobre o uso? vc vai enconptrar as ositivas e tambem negativas, alguns dizem q vale a pena outros nao. eu usava quando tinha meu opala e sim, acredito que a pelicula que fica agarrada nas paredes melhora sim a lubrificaçao constante, e pela manha o carro virava mais macio.o motor trabalha mais solto e dizeem q tambem mais frio. mas isso nao prestei atençao,siga as recomendaçao certas de quantidade misturada e teste vc mesmo,militec é igual ao deputado tiririca, pior nao fica. quando terminar meu carro vou colocar com certeza
thyago escreveu: No meu caso,montei motor com algumas folgas excessivas no pistão.Será se o militec vai me ajudar em alguma coisa?Na caixa original vale à pena usar ?
Porque montou com folgas exessivas ????
Militeck.....NÃO resolve isso......
pra folgas.....tem que usar aditivo tipo STP.....
militec é condicionador de metal....
veja isso ....
http://www.opaleirosdoparana.com/t17502-oleo-motor?highlight=%F3leo
Na caixa podeusar também ...
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
BANDIT escreveu:thyago escreveu: No meu caso,montei motor com algumas folgas excessivas no pistão.Será se o militec vai me ajudar em alguma coisa?Na caixa original vale à pena usar ?
veja isso ....
Vixe, STP é bom, hein?
montei um motor de corsa com ele, o cliente manda abrir o motor pra ver como esta, motor aberto, mostro o desgaste pra ele, falei que presisava de retifica, ele diz que não tem dinheiro e manda montar denovo... e trouxe esse aditivo STP... montei lambuzando todas bronzinas com ele, depois coloqueo o resto no oleo, e o corsa não rajou as bielas, só ficou batendo um pouco de saia...
e as bronzinas já estavam começando a avermelhar....
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Cilindros : 6cc - 4400
Um bardalzinho B12 cai bem tb é muito bom.
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
