Amigos, tentarei explicar minha idéia.
Além das boquinhas nas portas, eu queria por um sub de 10 no tampão. Iria cortar o tamanho necessário da lata do tampão e fazer uma caixinha embaixo do tampão, para dar a litragem. E nesta caixinha faria um duto virado para cima, ao lado do sub. Até aqui tudo normal não é?
Daí pensei que seria legar ter uma caixinha lá no fundo da mala, com um sub de 12, tweeter e cornetinha. Td tranquilo tb.
Então pensei o seguinte: fazer uma caixa dupla! A idéia é usar o projeto da caixa que eu faria para colocar no tampão, e aumentando ela, já colocar diretamente o sub de 12 na mala. Ficaria uma caixa dupla, com um sub 10 virado para cima, no tampão, e um sub 12 na mala. Haveria um duto para cada lado de saída dos subs. Assim eu teria um som grave por dentro e tb na mala.
Será que o som produzido ficaria bom? Mecanicamente eu sei que dá para fazer, mas gostaria de saber se o som ficaria legal, pois não lembro de dois subs virados para lados diferentes dentro de uma mesma caixa. Tb a hipótese de usar duas caixas diferentes.
O que os amigos mais experientes acham?
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
