Alguem tem um 76 para olhar um xicote e me ajudar.
Seguinte :
Do lado da bateria, tem o buraco de onde sai o xicote que vem de dentro do carro, este buraco fica entre a bateria e o cabo do velocimentro.
Neste xicote temos o seguinte :
- Um fio grosso Vermelho que vai para o arranque
- Um fio preto que vai para o arranque
- Um fio verde que vai para a cebolinha do oleo
- Um fio amarelo que vai para o positivo da bobina ou xicote da caixinha de ignição nos casos eletronicos
- Um fio azul que vai para a cebolinha da temperatura de oleo
Ai tem mais um que não sei o que é, pois no meu caso não está ligado em nada e pelos testes que eu fiz ele é um terra, alguem consegue verificar no seu opala e me falar ?
Tenho algumas suspeitas :
- Fio que liga a iluminação do cofre
- Fio para ligar o contagiros , quando tem
- Ou fio para ligar ar-condicionado quando tem
