Ficou bom?
Alguma dica?
entao?
Há 143 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 143 visitantes :: 1 motor de busca
Pode isolar com massinha, de vidro , de criança, de parabrisa...tampa tudo e tira no estilete....ai dále spray, deixa secar e tira a massinha...usei isto com uns emblemas depois de socar de raiva tentando empapelar...deu certo...AndersonJF escreveu:A idéia é boa, mas qd bater água, tipo máquina de pressaõ, será que vai segurar?
spry, cromado acho que fica bom....não fica um cromaaaaaaado, mas fica bom, a mer$#%$# é isolar tudo com calma...aja paciência...kkkkkkkk
Jean Bida escreveu:Pode isolar com massinha, de vidro , de criança, de parabrisa...tampa tudo e tira no estilete....ai dále spray, deixa secar e tira a massinha...usei isto com uns emblemas depois de socar de raiva tentando empapelar...deu certo...AndersonJF escreveu:A idéia é boa, mas qd bater água, tipo máquina de pressaõ, será que vai segurar?
Mas veja bem...tem que ser um tipo de massinha que não se espedasse....a de parabrisa é bem gosma...a de vidro, quando ressecada, sai esfarelando, ai não veda o spray...AndersonJF escreveu:Jean Bida escreveu:Pode isolar com massinha, de vidro , de criança, de parabrisa...tampa tudo e tira no estilete....ai dále spray, deixa secar e tira a massinha...usei isto com uns emblemas depois de socar de raiva tentando empapelar...deu certo...AndersonJF escreveu:A idéia é boa, mas qd bater água, tipo máquina de pressaõ, será que vai segurar?
Boa dica....
melhor do que ficar tentando isolar, aja saco.....
Qd, eu for pintar minha grade vou me lembrar disso....
Jean Bida escreveu:Mas veja bem...tem que ser um tipo de massinha que não se espedasse....a de parabrisa é bem gosma...a de vidro, quando ressecada, sai esfarelando, ai não veda o spray...AndersonJF escreveu:Jean Bida escreveu:Pode isolar com massinha, de vidro , de criança, de parabrisa...tampa tudo e tira no estilete....ai dále spray, deixa secar e tira a massinha...usei isto com uns emblemas depois de socar de raiva tentando empapelar...deu certo...
Boa dica....
Vou fazer isso tambem,, valeu, ideia otima!AndersonJF escreveu:Jean Bida escreveu:Pode isolar com massinha, de vidro , de criança, de parabrisa...tampa tudo e tira no estilete....ai dále spray, deixa secar e tira a massinha...usei isto com uns emblemas depois de socar de raiva tentando empapelar...deu certo...AndersonJF escreveu:A idéia é boa, mas qd bater água, tipo máquina de pressaõ, será que vai segurar?
Boa dica....
ibraim escreveu:aí opaleiro quanto tempo vai durar este papel aluminio? posso te dar uma idéia na minha grade mod standart colokei um perfil de aluminio barra de 6mts ficou ótimo como se fosse friso original,depois passei massa de polir show,vou postar as fotos. boa sorte na restauraçao.
hum...interessante!ibraim escreveu:aí opaleiro quanto tempo vai durar este papel aluminio? posso te dar uma idéia na minha grade mod standart colokei um perfil de aluminio barra de 6mts ficou ótimo como se fosse friso original,depois passei massa de polir show,vou postar as fotos. boa sorte na restauraçao.
Rafael_81 escreveu:ibraim escreveu:aí opaleiro quanto tempo vai durar este papel aluminio? posso te dar uma idéia na minha grade mod standart colokei um perfil de aluminio barra de 6mts ficou ótimo como se fosse friso original,depois passei massa de polir show,vou postar as fotos. boa sorte na restauraçao.
Fiquei curioso para ver esta grade... ideia interessante!
BRADOCK escreveu:Rafael_81 escreveu:ibraim escreveu:aí opaleiro quanto tempo vai durar este papel aluminio? posso te dar uma idéia na minha grade mod standart colokei um perfil de aluminio barra de 6mts ficou ótimo como se fosse friso original,depois passei massa de polir show,vou postar as fotos. boa sorte na restauraçao.
eu conheço isso por perfil de aluminium!
sera isso mesmo? na grade?
[img] [/img]
rafael canteiro escreveu:quero ver esse perfil de aluminio
como é ?
[img] [/img]
ibraim escreveu:Friso da grade que bolei rsrs
Perfil de aluminium
Perfil de aluminium
