ola galera tenho um opala 6cc gasolina ano 1990 quando esquenta o moto o meu carburador fica muito quente e a gasolina do reservatorio da boia evapora e vai toda para a cuba com isso afoga o motor alguem pode me dar uma dica do que fazer
Há 131 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
3 participantes
opala gasolina
Amendoim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Opala diplomata SE 1990
Data de inscrição : 14/09/2012
opala gasolina
Ricardo Simões- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Idade : 69
Modelo do carro : Opala Coupe ano 1.979
Jeep Willys Overland 1.951
Toyota Hi-lux 2.009
Blaser executive 1.997
Parati 2.003
Puma GTS 1.979
Cilindros : Opala 4 cilindros 2.500cc - gasolina
Jeep 4 cilindros 2.200cc - gasolina
Toyota 4 cilindros 3.000cc - diesel
Blaser 4 cilindros 2.800cc - diesel
Parati 4 cilindros 1.600cc - AP- Álcool
Puma 4 cilindros 1.600 - AP flex
Data de inscrição : 19/04/2010
Re: opala gasolina
Se ele estiver aquecendo além do normal é necessário verificar o radiador, para resolver um problema de aquecimento do meu opala 4-2500 eu renovei o radiador colocando 3 colunas de tubos no radiador ao invés de duas do original. com isso a passagem da água se tornou mais lento (passagem mais lenta)para maior quantidade de tubo com isso passou resfriar mais e melhor a água proveniente do retorno do motor ao radiador.
Uma outra ideia é desmontar o radiador em uma loja especializada e fazer limpeza geral varetiando todos os tubos, principalmente em carro que usaram o óleo soluvel, usado para resfriar peças no torno mecanico (Óleo branco como um leite) este engordura o interno do tubos e com a sujeira agregando, vai tampando as passagem de água por eles, fazendo com que a água fique menos tempo retida no radiador, causando um aquecimento progressivo no veículo.
A ideia melhor é de colocar mai uma carreira de tubos com isso vc almenta o tempo de retenção da água, mais tubo passagem mais lenta pois a vasão da água do motor sempre sera a mesma e com mais tubo maumenta a retenção no radiador aumentando o tempo de troca do calor da água com as aletinhas do radiador.
Eu fiz isso aqui em Ourinhos (SP) na RADIADORES SÃO JOÃO.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: opala gasolina
qual a carburação ?
Idade : 69
Toyota Hi-lux 2.009
Parati 2.003
Puma GTS 1.979
Re: opala gasolina
Quanto ao modelo do carburador o amigo Amendoim deve lhe informar, é o proprietário do opala.
» Cambio CLARK 2205B
