Há 191 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 190 visitantes :: 1 motor de busca
+7
matheusGM
Dhiego Michel
MATT
danyloj
11 participantes
filtro carburador
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
filtro carburador
ai galera vocês tem uma dica de lojas onde posso comprar um filtro de ar esportivos pro meu opalao tipo aqueles que sai para fora do capo com borboletas valeu
MATT- Opaleiro
- Número de Mensagens : 275
Modelo do carro : -CARAVAN DIPLOMATA 1985
-CAMIONETA A-10 1983
Cilindros : -6CC 4400
-6CC 4800
Data de inscrição : 07/03/2010
Re: filtro carburador
OLHA MEU AMIGO.EU ACHO QUE VOCE SÓ VAI ENCONTRAR NO EXTERIOR NOS ESTADOS UNIDOS DEVE TER OU NO SITE EBAY
Dhiego Michel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 768
O que vc tá procurando não é um filtro de ar!
É um "SCOOP".
essa peça é normalmente ultilizada em motores V8 com blower, para facilitar a admissão de ar. O que não lhe impede de ultilizar num motor comum. Aew vai depender da adaptação!
Mas, na boa... Faz isso não....
Tem que cortar capô e talz....
É um "SCOOP".
matheusGM- Opaleiro
Data de inscrição : 26/07/2011
em curitiba tem uma loja chamada "MAD MAX" que vende isso,vc adapta isso ao carburador,
eu só colocaria pela estetica.
se vc colocar procure outro capo em desmanche e guarde o original pois vc pode se arrepender
A RACE CROME fabrica +ou - R$650.oo
O Mad Max faz pra boca de qualquer carburador
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Este modelo fica + bonito em v8 mesmo... Já p/ os opalas acho bonito o scoop + simples. Sem as borboletas...
E a idéia de comprar outro capo em desmanche e guardar o seu... É a melhor!!
matheusGM- Opaleiro
eu usaria sem as borboletas, essas aq tbm são legais:
matheusGM- Opaleiro
kra mas eu acho q scoop fra fora do capo é ilegal,sera q tem como regulariza isso no doc.?
matheusGM escreveu:kra mas eu acho q scoop fra fora do capo é ilegal,sera q tem como regulariza isso no doc.?
Só não tem jeito p/ morte...
andersonopala escreveu:matheusGM escreveu:kra mas eu acho q scoop fra fora do capo é ilegal,sera q tem como regulariza isso no doc.?
asuhaushaushuahsuahs
Boa boa!!!
e as caminhonetes.... nissan .....S-10.....
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Da ate medo por scoop, enxe o saco com tudo aqui, rsrs
matheusGM- Opaleiro
mas as pick-up vem assim de fabrica néah.
isso seria descaracterização do veiculo, más existe um monte por ai
matheusGM- Opaleiro
kra mas esses scoop cromados com borboletas só ficam legais em opalas/caravans até 1979, depois eu axo q o melhor seria um o estilo do bandit.
danyloj- Opaleiro
essa ideia de colocar scoop ja era. ate encontrei um iguasinho o do banditi, mas do q adianta c eu nao tenho um canhao debaixo do capo.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
compensa mais investir em outras coisas.
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
8c
E pra não pagar impostos....
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Cilindros : 4 cil - 2500
E além do mais, se tirar pra fora do capô, esse treco vai ficar atrapalhando a visão do motorista. Ainda se fosse um V8, pois ficaria no meio do capô, e é um V8! Sem falar que quando abrir o capô vão ver aquele scoop em um motor 4 cil, é mesma coisa que por alarme em fusca.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
. prefiro ver o capo liso ou com saliencia p ñ fura-lo mas em ultimo caso tem q estudar finalidade e consilia-la com a estética. particularmente to pretendendo comprar um capo p fura´-lo p colocar um plate pra la de 2polegadas mas to vendo como fazer isso de um jeito q n~fique feio e ñ me de problemas na chuva como no caso desse ai em cima.matheusGM escreveu:eu usaria sem as borboletas, essas aq tbm são legais:
