ismael01 escreveu:Decidi retirar toda pintura do meu opala e só vou leva-lo para o lanterneiro quando estiver desmontado e sem pintura!
Me ajudem com informações!
Depois de passar o removedor e lixar, qual produto tenho que passar para que a ferrugem não ataque o carro novamente!
Olá Ismael .
Em 1° lugar
Olha é oque eu sempre digo não é todo carro que da pra remover......vc. tem que ter certeza que tem lata ai embaixo ....Pra remover vc. usa removedor......Depois de removido (limpe tudo com Thiner...muito Thiner pra tipo enxaguar (desengordurar todo o removedor...) pode aplicar produtos específico para isso ......e algum tipo de anti-ferrugem , tipo ferrox .....
Nas massas vc. pode usar Sopardor Térmíco .....retira massa como uma beleza!!!
e pode usar a lixadeira .....
agora tanto o soprador como a lixadeira tem que usar poucos minuitinhos por vez.....pois se não, aquece a lata e tem perigo de empenar ...
tudo removido e limpo eu uso fosfatizante ( não pode deixar secar 100% )
lata limpa virgem 1000% perfeita .....
aplica-se wash primer ( fundo fosfatizante )
espera-se alguns minutos e aplica-se fundo P.U. (ou fundo universal ) em cima do primer
o primer NÃO pode estar seco !!!!! para aplicar o P.U se não não adere !!!
e já uma mão de fundoP.U. em cima do fosfatizante (Wash Primer)de preferencia P.U. mas pode ser fundo universal .....também...+ barato
Mas de qualquer jeito vc. va gastar ......
Vou fazer a retirada da pintura em horários de folga nos finais de semana, ou seja, vai demorar um pouco!
Obrigado galera! O meu opala é um coupe 76 e estou pensando em trocar a cor dele, a original é verde!!!
» Cambio CLARK 2205B
