Prezados Senhores, meu amigo está pensando em trocar o cabeçote do opala dele por um de ômega, mas surgiram algumas dúvidas: a mola do ômega é simples (1 mola) do opala é dupla e se alguém sabe onde ele pode achar os copinhos que vão em cima da mola? Desde já agradeço a atenção dispensada! Saudações
Há 156 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 155 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
2 participantes
Cabeçote de Ômega X Opala
fabio.escaleira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 88/89 Preta Motor com pistão de 4 cilindros!
Cilindros : 6 Canecos
Data de inscrição : 05/06/2012
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Cabeçote de Ômega X Opala
fera, pegue o cabeçote do jeito que veio e monte.
no caso dos balancins se quiser pode usar do opala, eu uso assim.
Então, há algum tempo atrás meu pai montou uma oficina, mas acabou não dando certo; e fiquei com este cabeçote + parte do coletor de admissão (onde vão os bicos) + bloco; só que não sei se as molas são as corretas, pois tem um encaixe das molas e estas molas simples que tem encaixam certinho; também acho que faltam os os copinhos que vão em cima da mola; para deixar completo e conseguir montar no opala. Saudações.
» Cambio CLARK 2205B
