Há 154 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 151 visitantes :: 1 motor de busca
lucas krause, Müller, Rubão6cc
4 participantes
relação x rotação
alessandro tadeu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : caravan diplomata se/completa a álcool 1988
relação x rotação
pessoal minha caravan tinha uma relação de 3,54. depois troquei por uma 2.73, bom isso quem me vendeu falou prq eu não entendo. se essa é a relação correta , se eu estiver a 120km/h ela deve estar a uns 3000rpm é isso mesmo ? ou não ?
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Re: relação x rotação
acho que com um 2,73 a 3 mil rpm deve se por ai 120 a 130km\h
hminare- Opaleiro
- Número de Mensagens : 822
Cilindros : 6 CC / 250-S
Amigo, vai depender da relação do câmbio. Com certeza devem ter diferenças de acordo com o ano e o modelo do câmbio... pra checar a velocidade tem que ver a relação final do conjunto.
como assim ? quer dizer que se eu comprei uma "suposta" relação 2.73 ela terá de ser o mesmo ano da caravan 88 6 cil ? por que se for a 2.73 e for de um ano mais nova ou mais velha não dá certo ?
skuzam- Opaleiro
a relação 2,73 não muda vai ser sempre a mesma, agora essa relação velocidade x rotação também depende de coisas como a relação de cambio e pneus.
hminare- Opaleiro
O 2.73 é a relação do diferencial sozinho, mas você precisa comparar com a do câmbio... o motor tem uma rotação fixa final que é mostrada no conta-giros (teoricamente é certa). Essa rotação passa pelo câmbio e já faz uma outra redução dependendo da marcha que você está e da relação de transmissão do câmbio. Depois disso o diferencial faz a última relação de transmissão e transmite para as rodas. E tem outro detalhe... se você não estiver usando as rodas originais o diâmetro dela também influencia o que está sendo indicado como velocidade...
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Teu diferencial é dana ou brasixos ???
ah ok belza , valeu.mas meus pneus são 195/14 com as rodas originais o câmbio de 4 marchas o resto não sei não.
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
se for dana, 3,07, só a braseixos tem 2,73, correto ???
porque se fosse 3,07 a 120km/h ela estaria nuns 3500 ?
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
eu tenho 3,54, mas minha caixa é 5, ai ja não sei, da pra ver pelo diferencial, se é dana, não pode ser 2,73, agora se for braseixos, só abrindo
skuzam- Opaleiro
no teu caso com pneus 195 r14 (acredito que seja 70) e cambio 4 marchas do 6cc:
diferencial 2,73 a 3 mil rpm: 130km\h
diferencial 3,07 a 3 mil rpm: 116km\h
hminare- Opaleiro
Não tenho certeza se dá pra comparar os carros, por que não sei se em anos diferentes e entre Opalas e Caravans não havia diferenças nos câmbios. Vai dar pra ter uma idéia aproximada... Na Volks é muito comum ter diferença na linha gol...
