alguem consegue me ajudar??? aguardo
Há 113 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+2
hunzeker
Aguiar Bruch
6 participantes
estoura em baixa rotacao
Aguiar Bruch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 19/07/2015
ola galera, acabei de comprar um comodoro 1990 6cc, paixao de crianca q virou realidade. minha cidade eh muito ruim no falar de mecanico, pois hoje estava funcionando normar o motor, qdo parei para almocar, ao ligar a barca devolta ela comecou a estourar em baixa, entao peguei a BR, normal sem falhar, mais qdo alivio o pe ela comeca a estourar (tipo fora de ponto).
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
Re: estoura em baixa rotacao
se for aranhado pode ser junta queimada....
- Número de Mensagens : 8154
Acho que são as molas do avanço centrifugo (fracas ou a falta delas).
Você desacelera e ela não trazem os pesos de volta a tempo.
hunzeker- Opaleiro
adpachec escreveu:Acho que são as molas do avanço centrifugo (fracas ou a falta delas).
voce é mestre
1° torcer para ser isto..........
Mas que é chato desmontar o distribuidor é.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Mistura pobre tambem da uns estouros,mas se o seu escape for "direto" é normal estourar na reduzida.
Bruno Dutra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 181
Modelo do carro : Comodoro SL/E - 1988
Cilindros : 4 cil + Weber 40
Data de inscrição : 14/03/2014
Pessoal, aproveitando o tópico tô com um problema bem parecido. Ando com o carro normalmente mas depois de uns 30 minutos andando começa falhar em baixa rotação, se manter em uns 2 mil rpm ele fica falhando, ai eu soco o pé e ele desenvolve normal, mas é voltar pra baixa rotação ele fica falhando de novo, e quando mais anda, mais falha, à ponto de quase não conseguir andar, e de vez em quando dá uns estouros pelo escape. Mas quando pisa, o carro vai normal. O que pode ser?
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Estouros no escape podem ser causados por
vazamento, quando desacelera puxa ar e queima
a sobre de combustível dentro do sistema.
Bruno, verifique cabos de vela ou carburador.
E o dono do tópico conseguiu arrumar?
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
