Troquei os tuchos hidráulicos originais por mecânicos crower(menores),troquei junta original por uma de aço mais grossa e varetas originais pelas do ômega(menores).Com isso,tive que colocar umas arruelas pra fazer a regulagem,pois as varetas não chegavam no balanceiro original.Desta forma,a parte do balanceiro que pega nas varetas ficou mais baixa.Acho que,por conta disso,o carro tá flutuando válvulas acima de 5000rpm.Existem varetas maiores que as originais do ômega em várias medidas:9,8;9,9 e 10 polegadas.Qual a minha intenção:retirar as arruelas(adaptação)e usar varetas de maior comprimento pros balanceiros trabalharem na posição original.Como faço pra medir esse tamanho correto e,desta forma,comprar as varetas no compromento ideal?
Há 154 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 154 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Como faço pra saber o comprimento das varetas ?
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Licinio jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 424
Re: Como faço pra saber o comprimento das varetas ?
Eu construi uma vareta ajustável usando dois parafusos daqueles compridos de cama,mandei arredondar as duas pontas e no meio eu fiz uma regulagem com um parafuso mais fino.
Monta todo o motor e usa essa vareta em um dos cilindros. Passa uma almofada de carimbo na ponta da haste da válvula e monta o balanceiro. Gira o motor algumas voltas na mão. Solta o balanceiro e ve se o balanceiro correu no centro da haste da válvula. Se tiver corrido pelo canto superior ou inferior, ajuste o comprimento da vareta até que o balanceiro corre pelo centro da ponta da haste. Esse é o tamanho correto.
thyago- Opaleiro
Licinio jr escreveu:Eu construi uma vareta ajustável usando dois parafusos daqueles compridos de cama,mandei arredondar as duas pontas e no meio eu fiz uma regulagem com um parafuso mais fino.
LINDA DEMAIS,MUITO OBRIGADO.ACHO QUE ISSO VAI RESOLVER MEU PROBLEMA,MAS SERÁ SE TEM ALGUMA FORMA DE EU CONTINUAR COM AS VARETAS DO ÔMEGA E FAZER ALGUMA OUTRA COISA PRA DAR CERTO?
Talvez se rebaixar as Torres dos balanceiros, tem que estudar.
