Há 170 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 168 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Limpeza painel
ENEASKRAMER24- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Cilindros : 2,500 4cc
Limpeza painel
Bom pessoal primeiramente uma boa tarde , o meu problema e o seguinte estou desmontando minha caravan pois preciso trocar de monobloco , mas vamos ao q interessa eu tirei ja o painel e eu queria saber como posso fazer a limpeza dele e como trocar as lampadas se tem como colocar umas lampadas mais clarinhas pois as minhas estao bem fracas bem amareladas parece q esta sempre em meia fase bom por enquanto e isso , e q quero deixar tudo limpo e arrumado p quando eu comprar o outro monobloco e so montar tudo no lugar desde ja agradeço a todos .
Re: Limpeza painel
opa ! Alguem p me dar uma luz ai?
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Cilindros : 6 Cc injetado
Re: Limpeza painel
Bati ar !
Ou passa uma flanela ai ! " OBS: Não pode estar humida "
Em questão da lampada tire uma ai e leve no eletricista e pede esse modelo !
Só substituir pelas antigas e pronto =)
No meu eu troquei e coloquei tudo azuis =)
Re: Limpeza painel
blz ja levei as lampadas para trocar mas aquele relogio de marcaaço de horas seraq da para trocar por outra coisa por exemplo um conta giros ?
Sool- Opaleiro
Re: Limpeza painel
ENEASKRAMER24 escreveu:blz ja levei as lampadas para trocar mas aquele relogio de marcaaço de horas seraq da para trocar por outra coisa por exemplo um conta giros ?
Da sim !
qual o modelo do seu painel ? tem fotos ?
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Re: Limpeza painel
No meu painel, eu abri e coloquei 3 lampadas pingo d'agua.. maaaaaas se for colocar tbm muita atençao com a base da lampada, o fio positivo e negativo dobra para os 2 lados, eu consegui queimar o painel por causa disso.. a iluminaçao nao ficou tao forte quanto pensei, pois a luz tem que fazer uma trajetoria no ''tunel'' do painel,e chega mais fraca.. mas ta legal..
Re: Limpeza painel
painel quadrado modelo 82 com marcador de combustivel , temperatura velocimetro e um relogio q p min nao serve p nada so para ocupar lugar mas tudo funcionando .
Cilindros : V6
Re: Limpeza painel
no meu eu pensei em tirar o relogio e por um marcador de RPM.. mas me preocupei um pouco com a originalidade, dai vou colocar um marcador de rpm 52mm na coluna de direçao, igual no maverick..
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: Limpeza painel
uma boa saida para as lampadas do painel seria as de leds, iluminação muito melhor sem falar que as de leds quase não esquentam, dessa forma não deixam o painel amarelado.
olha ai um exemplo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-436062273-lampada-veicular-15-leds-smd-automotiva-carro-branca-xenon-_JM
olha ai um exemplo.
Re: Limpeza painel
Nossa mas 29,00 reais em cada uma ai sim isso tem q clarear bem mesmo , isso deve dar ate p por no farol pelo preço kkkkk brincadeira mas e alguma coisa assim q procuro .
