Aproveitando....Vi varios hidrovacuos, neles falam para sistema de freios 180mm 200mm e ate 230mm, quais as diferenças desses modelos existentes ??(exeto a marca)
Valewww
Há 136 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 135 visitantes :: 1 motor de busca
andre-zambon escreveu:O meu esta com o mesmo problema. Quando piso no freio a lenta diminui, quando solto parece que aumenta e depois volta ao normal. O que pode ser?
parra escreveu:Pessoal, minha caravela também tem um problema que acredito ser relacionado ao hidrovácuo.
Toda vez que piso no freio, ouço um barulho como se fosse de um grilo, água fervendo ...
Isso com o carro parado mesmo ... O pedal tem hora que esta lá e tem horas que não, fica baixo ... dai é so dar uma bombadinha que ele volta a fica em cima ...
Seria problema do servi freio ? Tem como eu desabilitar ele, e fica muito ruim de guiar ? Acho os freios da caravan muito imprecisos, com muita assistência, por isso penso que sem o servi ficariam mais precisos, procede ?
[]'s !
TIAO escreveu:Duvida... Tem diferença funcional do ultimo hidrovacuo para os demais?
Penso eu que o ultimo é mais forte, pois teve varias mudanças no decorrer do tempo.... tem algum fundo de verdade nisso?
Sem contar que o meu esta começando a ser devorado pela ferrugem, daqui a um tempo talvez eu troque para não ser pego de surpresa... dai a duvida se poderia usar o hidrovacuo+servo do 81/90 ou do 91/92!
Xann escreveu:parra escreveu:Pessoal, minha caravela também tem um problema que acredito ser relacionado ao hidrovácuo.
[]'s !
Parra, se o freio tá instavel, tipo, hora pega em cima, hora pega mais embaixo, e quando tá baixo com umas bombadinhas ele sobe, é o Cilindro Mestre que ta indo pro pau, melhor não brincar com ele e trocar logo. Sobre esses barulhos ai sim é coisa do hidrovácuo, então já troca logo os dois pra evitar problemas futuros.
Sem o hidrovácuo fica muito ruim, o freio fica muito duro, vc tem que colocar uma força tremenda no pedal, e no seu caso ainda ia ficar com esse problema de as vezes pegar em cima e as vezes em baixo. Cara se vc der um trato geral nos seus freios eles ficam perfeitos, aí é pelo manos uns 10 anos sem dar problemas.
victor HUGO escreveu:No meu troquei Bendix por Varga ficou perfeito.
A única adaptação que tem que se fazer é um flange pode ser quadrado com um furo no meio e oito
furos passantes porque a distancia entre centros dos quatro parafusos que fixam o hidro vácuo no suporte que vai na parede corta fogo são diferentes ou conseguir um suporte de fixação para o sistema Varga.
parra escreveu:Sim deu certo .... Junto com o hidrovácuo se for novo, ja vem uma flange de plástico ....
Dai é so fazer uma igual só que eu metal.
[]'s !
parra escreveu:Xann escreveu:
Putzz .... hehe nmais um detalhe pra arrumar na barca ... logo mais vai ser tudo novo pois tudo no carro estava estragado rs rs ...
Alguma dica, vai tudo de varga ?
[]'s !
willianscmotta escreveu:
Caramba, o freio do meu Diplo tá igual ao seu Parra, ora lá em baixo e ora lá em cima e tendo que bombar as vezes, só tem um detalhe: Já troquei o cilindro mestre por um novo e continua do mesmo jeito, amanhã irei verificar mangueira e válvula de retenção do vácuo!
[]'s !
