Há 140 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 140 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+6
rafa_pr
RedinBlaster
mauriopala
10 participantes
ACELERAR ATÉ 6000 RPM
mauriopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : diplomata 87
Data de inscrição : 16/10/2009
Olá opaleiros ,nunca passei dos 4500 rpm no meu 6cc ,será que os opalas normais aguentam puxar até 6000 rpm sem danificar o motor ? Qual o risco de quebrar ? Abraço a todos .
RedinBlaster- Opaleiro
- Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : Vendido Opala
Cilindros : Vendido Opala
Data de inscrição : 03/12/2012
Re: ACELERAR ATÉ 6000 RPM
Meu preparador balanceou o carro todo, virabrequim,bielas, pistões, volante, Comando, enfim, Tudo!
O Meu chega até 6000 mas custou relativamente caro hehe.
Mas nos opalas originais e não me engano o máximo de RPM é 5000 ou 5500 não? Então você pode acelerar mais seu opala!
Depende do carro se tiver bem acertadinho balanceado e tudo mais pode chegar lá, até mais, não sei hehe
Última edição por RedinBlaster em Ter 25 Dez - 20:56:54, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : Erros de Português)
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Primeiro q num Opala original a potência máxima aparece aos 3800 rpm. A partir disso o carro não desenvolve, vai consumir mais e, claro, vai danificar o motor a longo prazo. Num 4 cil. aparece aos 4400.
Pra virar 6000 ou mais só trocando comando e fazendo outras alterações.
Omega CD 4.1 95/96
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Original é assim mesmo, e como o amigo Muller falou, a potência máxima aparece na casa dos 3.800-4.000RPM (dependendo do ano/versão). Ou seja, é besteira fazer ele girar mais que 4.500RPM, pois à partir dos 4.000RPM o motor já não está rendendo mais...
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Eu tenho um motor com injeção e comando de omega....o maximo que aguenta puxar é um tiquinho a mais que 4500 rpm de final em quarta marcha com mais ou menos 185/190 km/h...e isso esguelando...não é so enfiar gasolina no motor para ele render (e injetar mais gasolina eu tenho esse recurso a vontade).
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Mas o RPM tanbem depender se o tucho e mecanico ou idraulico.
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Não.
Vendidos:
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
tucho depende do comando e dizem que os comandos hidraulicos são mais "agressivos", agora acho que pra girar 6 mil o cara tem que ter pelo menos um baita comando e um bom carburador pra ter folego até os 6 mil fora no minimo molas pratos, travas e varetas de acordo também.
pézão opaleiro escreveu:Mas o RPM tanbem depender se o tucho e mecanico ou idraulico.
Claro que sim,
Se o tucho for hidraulico em altas rotações ele pode flutuar e as valvulas não abrem o ideal para alimentar o cilindro.
Coisa muito comum é dar um pau bem dado no opala e ao parar em marcha lenta o motor estar batendo valvula até os tuchos carregarem de novo.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
o que faz girar e comando... os tuchos depende da especificaçao de cada comando... alguns comandoes sao hidraulicos.
balancear faz ele durar mais... e rodar mais um pouco e elimina muita vibraçao...
4100 gira no maximo 4500 rpm
250s 5500 no maximo... acho q ate menos..nao sei...
isso com carburadores originais tambm...
Ivo Filho escreveu:pézão opaleiro escreveu:Mas o RPM tanbem depender se o tucho e mecanico ou idraulico.
Claro que sim,
sei q existem comandoes hidrulicos pra v8,la na terra do tio sam...
pra 250 tem algum maior q o de omega??? hidraulico???
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 58
Cilindros : 6cc Gasolina
wyllerson punk escreveu:o que faz girar e comando... os tuchos depende da especificaçao de cada comando... alguns comandoes sao hidraulicos.
Então Will estava lendo aqui no manual e esta o seguinte:
Potencia maxima
motor 2.5 (gas/alcool) 4.400 r.p.m
Motor 4.1 (gas/alcool) 4.000 r.p.m
isto tirado do manual dos modelos 88,89.
rafa_pr- Opaleiro
wyllerson punk escreveu:Ivo Filho escreveu:
Claro que sim,
Tem, a Isky, Comp camps e outras vendem comandos 280º ou mais, com tuchos hidráulicos. E os comandos roletados de altíssima graduação p/ pista, muitos deles são hidráulicos também!!
Eliminar vibração é um dos segredos. Com muita vibração atrapalha nas altas RPM
Ghost- Opaleiro
Claro que sim,
Eu ia postar não e sim e explicar o porque mas depois vi que você já tinha postado acabei nem comentando mais nada auhaiahaiuha ...
Mas eu ia chegar no assunto dos tuchos hidráulicos roletados ...
Esdras Peracchi escreveu:wyllerson punk escreveu:o que faz girar e comando... os tuchos depende da especificaçao de cada comando... alguns comandoes sao hidraulicos.
Potencia maxima
eu tava em duvida se 4100 girava so 4000, mas o meu era so isso mesmo.
» Cambio CLARK 2205B
