Há 123 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+7
RODY
PROJETO 676 SS
Sr.Bianchi
danprager
leandro japa
11 participantes
tamanho das rodas
leandro japa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Opala 1973 especial
Cilindros : 6cil 4.400
tamanho das rodas
queria saber ate que largura de roda se pode colocar num opala 78 sem comprometer a suspensao e mexer em nada, lembrando que a roda e aro 15, obrigado a todos..
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Re: tamanho das rodas
Não tenho certeza mas mas acho que a galera usa 235,70,15 ou e 245,60,15 vamos esperar a galera quem sabe aparece auguem que usa.
danprager- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Comodoro
Estou com a mesma dúvida, gostaria de saber quais as modificações necessárias para um 265/295 15, obrigado!
Cilindros : 0
Não seria 265/70/15 ou 265/80/15.???
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
leandro japa escreveu:queria saber ate que largura de roda se pode colocar num opala 78 sem comprometer a suspensao e mexer em nada, lembrando que a roda e aro 15, obrigado a todos..
Se bem acertado o offset 8', vai tranquilo.
Pneus até 235/60 15 vai sem alterações e a principio dizem não pegar em nada. Alguns arriscam 245.
danprager escreveu:Estou com a mesma dúvida, gostaria de saber quais as modificações necessárias para um 265/295 15, obrigado!
Tinha um usuário aqui que usava 265-50 15 e apenas fez trabalho nas dobras dos paralamas e na balança. Mas essa medida acredito que não ache mais.
295 vai precisar de acerto em longarinas e ou paralamas, caixas de roda...
Última edição por Sr.Bianchi em Qui 3 Jan - 7:19:49, editado 1 vez(es)
- Número de Mensagens : 8154
Depende da tala da roda, sem pegar na lata do carro por dentro, acho que é tala 7.danprager escreveu:Estou com a mesma dúvida, gostaria de saber quais as modificações necessárias para um 265/295 15, obrigado!
danprager- Opaleiro
vou ver oque compensa, olhem só esse opala com pneus 345
PROJETO 676 SS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Opala 1974 ESPECIAL - 6 Cilindros
Data de inscrição : 06/07/2012
danprager escreveu:vou ver oque compensa, olhem só esse opala com pneus 345
Quando descobrir da um toke!! abs!
RODY- Opaleiro
Idade : 56
Modelo do carro : diplamata 89
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 31/08/2012
ESTOU COM A MESMA DUVIDA TENHO RODAS DRAGSTER 15 E QUERO PNEUS MAIS LARGOS NA TRAZEIRA QUAL MEDIDA MAXIMA QUE POSSO USAR NO PERFIU 60
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
Eu uso 235 aro 20, so que a tala e 7,5 e o off set e 42.. por incrivel que pareca atras nao pega nada mesmo com o carro rebaixado...
Mas a distancia da balanca e outras partes deve estar a um centimetro.. se colocar tala oito, pneu mais largo ou offset diferente creio que tera que mexer ali, alem de fazer o caster..
peguei um opala com aro do diplomata, a traseira e levemente rebaixada to querendo colocar um 225/70/15 sera que serve?
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
No meu eu to usando na traseira 235/60 R14 nas ralinho, a traseira ta um pouco baixa também e não pega por pouco.
Bruno Porto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 245
Data de inscrição : 26/01/2014
No meu tenho rodas 17 com pneus 225/45-17. Foi cortado uma volta da mola dianteira para a traseira ficar alta, e só raspa na caixa de roda se a estrada for muito ruim. Na traseira não raspa nada.
Aqui umas fotos:
Aqui umas fotos:
Bruno Porto escreveu:No meu tenho rodas 17 com pneus 225/45-17. Foi cortado uma volta da mola dianteira para a traseira ficar alta, e só raspa na caixa de roda se a estrada for muito ruim. Na traseira não raspa nada.
Aqui umas fotos:
fikou muito bom mesmo, mas moro no sítio então roda maior que 15 pra mim e fora de possibilidade rssrs, entao quero colocar 255/60/15 atrás e 196/65/15 na frente, tala 8 atras, vou colocar um dana 44(quando achar por um peço decente) e se for preciso vou encurta-lo hehe
wellington_aq- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Data de inscrição : 24/03/2013
Boa noite a todos,
Pegando carona no topico, queria saber se com o offset certo consigo colocar na traseira rodas 19 tala 8,5 com pneus 255/40 num opala 75/79 sem alargar os paralamas ou aumentar a caixa de roda.
Desde ja agredeço os comentarios.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
