Há 162 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 160 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Ter 18 Out - 3:04:44
Qua 1 Mar - 13:19:22 por levizito
Rubão6cc (15338) | ||||
2 participantes
ajuda na caixa de direçao hidraulica do opala
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Cilindros : 6 cilindros 4100
salve galera rapaz to numa duvida danada e conto com a ajuda de todos desmontei a caixa de direçao hidraulica do meu opala pois ela vazava muito comprei o reparo e agora estou no duvida de como montar o eixo pitman e o pistao da caixa tentei montar o lado esquerdo ficou menos que o esquerdo alguem pode me dar uma aula de como posso montar corretamente ...ja´pesquisei e nao achei como montar corretamente
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: ajuda na caixa de direçao hidraulica do opala
Talvez possa te ajudar:
http://www.opaleirosdoparana.com/t6060-caixa-direcao-hidraulica-trocando-kit-reparo
Omega CD 4.1 95/96
esse topico eu ja´dei uma olhada mas nao mostra a montagem do eixo pitman com o pistao a minha duvida e como vai ficar o acasalamento das peças para que nao fique virando mais dum lado que do outro :no:okkkkk
Müller- Moderador
Ah, entendi.
Na verdade vc quer saber como alinhar o setor e a rosca sem fim dentro da caixa.
Pitman é akele bracinho q vai preso na barra de direção e no setor.
Eu até sei como fazer, mas por palavras é complicado de explicar. O ideal é fotos, q eu não tenho.... Mas acho q o próprio Marcos consegue te explicar.
Omega CD 4.1 95/96
mas pode passar com palavras mesmo ....m...um amigo meu me disse que esta caixa tem que dar 4 voltas o meio e´2 voltas ele me disse que basta zerar tudo para esquerda com o ptman fora depois girar duas voltas para direita ai o pistao vai ficar no meio ai entao pode ecaixar a engrenagem do eixo ptma no pistao e´assim mesmo confere?????
Müller- Moderador
Faz tempo q desmontei a minha caixa..
Se eu bem me lembro, eu coloquei o setor no lugar e virei td até os dentes fikarem voltados pro buraco onde encaixa o pistão.
A rosca sem fim deixei totalmente "apertada", ou seja, rosqueia no pistão até o fim do curso.
Depois coloquei o pistão até o primeiro dente da engrenagem encaixar nele.
Depois é só ir girando a rosca sem fim até o pistão encaixar completamente dos dentes do setor.
Omega CD 4.1 95/96
blz vou tentar fazer
blz meu irmao deu certinho muito obrigado pela dica valeu
Ontem à(s) 18:28:10 por lucas krause
Ontem à(s) 16:29:24 por Paulo Corso
Ontem à(s) 4:01:19 por opala4cc
Ter 23 Abr - 21:51:42 por Douglas TADS
Ter 23 Abr - 4:09:52 por Marcos Marcos
Seg 22 Abr - 23:12:22 por RHCESPECIAL1974
Seg 22 Abr - 21:44:36 por ernani paulo damasceno
» Cambio CLARK 2205B
Seg 22 Abr - 14:37:33 por Americo
Dom 21 Abr - 16:06:52 por chevy250
