É muito grave ? alguém ja teve ?
Há 187 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 187 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Problema com com câmbio~vazamento de óleo.
Leorissa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 767
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Olá amigos, ha uns dias atrás levantei o carro pra dar uma olhada, e vi que o câmbio estava com vazamento de óleo. Queria saber se é muito grave e se alguém ja teve esse problema. Pois hoje mandei o mecanico dar uma olhada, e fazer um orçamento, ficou em 370 R$ com mão de obra pra trocar os retentores...achei bem salgado, mas mandei fazer.
Leorissa- Opaleiro
Re: Problema com com câmbio~vazamento de óleo.
up !
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
cara. vazamento, todos podem ter(a maioria tem kkk), agora se é grave, som com a tua descrição não tem como saber.
se for só os retentores, nada demais.
sobre o preço, não tenho como te dizer se ta salgado porque eu não sei os preços que são praticados ai na região que você mora...
Aproveita que vai ter que baixar a caixa, e já veja o estado do rolamento da caixa, numa dessas voce já aproveita a MO e troca ele tbm.
Leorissa- Opaleiro
Então faccina, mandei ele olhar tudo, motor e câmbio, segundo ele esta tudo perfeito, pois tem pouco tempo que saiu de lá...
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
mas qual retentor esta vazando?
se for o retentor trazeiro do cambio, pela saida do cardã, deveria ser uns 80 reais pra trocar... no maximo...
se for o dianteiro, aí vale a pena trocar todos logo, pois tem que tirar o cambio fora... aí a mão de obra ta mais condizente...
NÃO TENHO MSN!!!!
Leorissa- Opaleiro
J ricardo, não sei direito qual é, pois falei com ele por telefone, mas ele me disse que o maior valor será da MO mesmo, pois ele vai retirar o câmbio.
Leorissa- Opaleiro
Daê galera, hoje fui pegar o carro. A parte do câmbio ta pronta, mas amanhã vou ter de levar la dinovo, pra ver as buchas da suspensão (todas) e o freio de mão.
Leorissa- Opaleiro
~ up ?
Cilindros : 4 + 2
cara... 1º para com esses up... isso aqui não é pagina do face pra ficar colocando pra cima o assunto...
2º veja com o teu mecânico exatamente oque que foi trocado! se foi só os retentores, com rolamentos, oleo...
e é exatamente o que o mecânico disse as peças não s~~ao tão caras o que mata nesse serviço é a MO...
Eduardo518- Opaleiro
- Número de Mensagens : 706
Cilindros : 4 + 4= 8
Metade desse preço ai deve ser só pra tirar a caixa, a caixa que meu pai estourou o cara cobrou 700 e trocou todas as peças... bom, vazamento a maioria tem! kkk
