http://www.bomnegocio.com/sao_paulo/sao_paulo_e_regiao/motor_opala_6_cilindros_12716647.htm?
Há 174 usuários online :: 4 registrados, 0 invisíveis e 170 visitantes :: 1 motor de busca
FabioM, Goettens, Müller, Rubão6cc
+14
rafa_pr
Sr.Bianchi
Sal
deufletico
modonesi
Esdras Peracchi
Ghost
18 participantes
Motor 6cc novo na caixa!!
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Será que presta ainda?
Malves- Opaleiro
Re: Motor 6cc novo na caixa!!
Tem 4cc tbm...
http://www.bomnegocio.com/sao_paulo/sao_paulo_e_regiao/motor_de_opala_12716593.htm?
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
São lubrificados de fábrica, não tem óleo dentro... se as condições de armazenamento estiverem OK provavelmente esses motores só precisem de um bom óleo e uma dose de informação pra voltarem a vida sem problemas ... e zero ... é zero !
Vendidos:
Ghost- Opaleiro
ah ... e dependendo do ano do motor/carburação eu pagaria 7.500 !! vc gasta 5 mil em retifica ... e se fizerem meio torto pode se f.. ainda ... o que é + 2.500 e pegar um zero bala !?!?!?
Vendidos:
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
se for de retentor ate q vai, mas gaxeta eu nao pagaria...
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 58
Cilindros : 6cc Gasolina
Não sei se estou certo mas a julgar pela vareta de oleo alta,cor do motor e a tampa de valvulas.. o 6cc parece ser dos ultimos fabricados (1991-1992). O que achei estranho é a bobina presa no motor !!!
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Esdras Peracchi escreveu:Não sei se estou certo mas a julgar pela vareta de oleo alta,cor do motor e a tampa de valvulas.. o 6cc parece ser dos ultimos fabricados (1991-1992). O que achei estranho é a bobina presa no motor !!!
Acho que não ia caber um paralama interno dentro da caixa junto com o motor ne?
kkkkkkkkkkkkk
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Cilindros : 6cc - 4400
aparece cada coisa bizzara nessa vida não é? sera que esse mizeravi pegou uma maquina do tempo rs rs e trouxe essas criaças pára 2013.. de onde arranco esses motores pai do céu?
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
O volante não faz parte do motor?
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Rapaz,completa raridade se tivesse eu pagaria
modonesi- Opaleiro
Interessante e intrigante...
NOVO so não sei como estaria um motor desse por dentro pessoal todo esse tempo lacrado, vai saber humidade, ferrugem e tudo mais sera que vale a pena fazer isso, mesmo ele sendo novo, vai pracisar abrir esse motor para ver como esta por dentro ai ja vai mais uma cariolada de dinheiro.
deufletico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 162
Modelo do carro : Opala Cupe 77
Cilindros : Motor Omega 6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Certeza que o Delorean tá la no fundo.. hahhha
Sal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Opala 1990
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 30/03/2010
Poxaaa....essa foi do caribee!! novo..na caixa,hoje em dia tem pessoas que fazem um trabalho de primeira pra reformar motores,sera que esse realmente e novo? acho que so vendo pra crer mesmo..se for da vontade de comprar pra colocar de enfeite em casa,ou na garagen...kkkkk
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Eu pagaria. Me admira não estarem pedindo mais. Só não sei se colocaria num carro ou no meio da sala como enfeite
modonesi escreveu:Interessante e intrigante...
0KM !!!!
tenho um amigo que comprou a 2 anos um motor de Dodge.....0km !!!
só que era um motor de Dodge de 400pol !!!!!
era motor pra barco importado na época......acho que é 72...ou 73 o ano do motor.....
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Ghost escreveu:ah ... e dependendo do ano do motor/carburação eu pagaria 7.500 !! vc gasta 5 mil em retifica ... e se fizerem meio torto pode se f.. ainda ... o que é + 2.500 e pegar um zero bala !?!?!?
falo poco, mas falou bonito!!
eu chuto que é retentor, por causa da vareta de óleo longa!
Idade : 58
Diegoj escreveu:Esdras Peracchi escreveu:Não sei se estou certo mas a julgar pela vareta de oleo alta,cor do motor e a tampa de valvulas.. o 6cc parece ser dos ultimos fabricados (1991-1992). O que achei estranho é a bobina presa no motor !!!
kkkkkkkkkkkkk
KKKKKKKKKKKKK!! Cara muito boa!! Ri muito... Eu me referi a este detalhe pois é nos motores antigos que a bobina fica presa no motor.. Mas acho que o cara fez isto só para dar um visual no motor...
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Puutzz!!...é mais intrigante do que interessante...
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
3 anos atras meu amigo comprou de SP , só não sei onde novo na caixa de pinus!!
Colocou em um Jipe 51 !
modonesi- Opaleiro
BANDIT escreveu:modonesi escreveu:Interessante e intrigante...
0KM !!!!
pois é BANDIT minha duvida é essa, é so bombar oleo para dentro jogar no cofre e BUMM dar partida ou precisa de uma processo de lubrificação e manutenção das peças, juntas e posives vedações?
Diegoj- Opaleiro
Esdras Peracchi escreveu:Diegoj escreveu:
kkkkkkkkkkkkk
Eu entendi o q vc quis dizer, mas nao dava pra deixar passar aquela ali né? kkkkkk
Mas olha bem, aparentemente é um motor moderno, deveria ser ignição eletronica, correto?
A bobina ta ali, mas e o modulo de ignição cadê? só se... não, n pode ser platinado...
Robson Korb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
- Mensagem nº22
NOVO NA CAIXA ? IMPRESSIONATE HEHE
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
- Mensagem nº23
Mistério.............do jeito que tem picareta nesse mundo, o cara deve ter dado um senhor trato no nos motores e colocou pra venda.....kkkkk
- Mensagem nº24
Meu palpite ( sentido aranha...)
é que esse motor não é pra opala .....
( é um gm 6cc........ 250pol. ..........4.1 )
mas eu acho que não é pra carro!
- Mensagem nº25
Motor pra barco.......segundo informações de um amigo....
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Opala 1975
Opala 77
________________________
- Mensagem nº26
sera que é de uno então? kkkkk
rafa_pr- Opaleiro
- Mensagem nº27
Será que é um dos que eram vendidos como Volvo Penta?
que tanto será que tinha de diferença nos motores marítimos?? Será que muda comando e talz?
Hoje à(s) 9:12:40 por lucas krause
