gostaria de tirar uma duvida: esse fio no caso de ignição eletronica, eu ligo ele direto no negativo da bobina ou ligo no pino quem tem no modulo de ignição?
Há 184 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 183 visitantes :: 1 motor de busca
+5
renangandini
sepuneto
marciano
eduardobezera
9 participantes
conta giros
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
conta giros
galera falar em paineis por acaso algum de vocês não teria o painel do comodoro 89 com contagiros? ah outra pergunta, em relação ao conta giros, o fio que marca a rotação (o que liga no negativo da bobina).
marciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : opala comodoro
Re: conta giros
tanto faz o fio sai do modulo i vai ate a bobina
Re: conta giros
cara ai que ta o problema, la no chicote que liga o modulo, tem o canto mas no conector não tem fio algum, essa é minha duvida, eu puxo do negativo da bobina pro modulo e em seguida ligo no sinal do conta giros, ou ligo logo o sinal do contagiros só no modulo sem passar pela bobina?
marciano- Opaleiro
Re: conta giros
pega direto no - da bobina
sepuneto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 239
Modelo do carro : Opala cupe 76 verde - nada bom para um curinthiano kkk
JASON - comprei numa sexta feira 13-3-2009
bancos de couro preto, rodas 14" "chico landi", estrela de 5 pontas cromadas, 7 " na frente e 9" atras com pneus 185x60 e 205x60, escapamento duplo com duas saidas simples na traseira, vidros fume 100%, som pionner com console central anterior ao cambio com 2 caixas 9x6
Coupe 77 branco 4cc (VENDIDO)
Coupe Diplomata SE 4.1 preto 87 6cc alcool...mais um pra familia
Coupe 85 4 cc preto completo gasolina (VENDIDO)
Re: conta giros
boa noite, consegui um conta giros das antigas e kero adapta-lo ao meu opala 76, ao ke parece ele era de um motor a gasolina, ja ke dizem ke existe uma diferenca para os a diesel, enfim, onde liga-lo ja ke uns dizem no alternador e outros dizem na bonina...abs...
marciano- Opaleiro
Re: conta giros
liga no negativo da bobina abraç
renangandini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Re: conta giros
eu possuo um paineil de diplomata 89 com tudo funcionando, muito novo mesmo, se tiver interesse manda uma MP, acredito ser exatamente igual ao do comodoro.
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Re: conta giros
eu tenhu esse painel amigo
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Cilindros : 6 cilindros 4100
Re: conta giros
queria ligar o conta giros do meu diplomata de 6 cilindro como faço para liga-lo pois tenho que fazer uma no ligaçao onde vai o sinal da bobina e o nde o corrente do conta giro?????
sepuneto- Opaleiro
Re: conta giros
olha so como ficou o meu jason 76....achei ke os relogios antigao combinaram bem p caraio...abs
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Re: conta giros
Tenho opainel da caravan 89 que tô picando vendo barato por R$70,00 + frete
arcampos28@gmail.com ou MP
Última edição por AndersonJF em Ter 23 Abr - 14:18:20, editado 1 vez(es)
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: conta giros
Conta-giro de motor a diesel, tem que se no pino da lampada do alternador, se tu ligar no neg. da bobina ele queima, pega um certo que é lucrosepuneto escreveu:boa noite, consegui um conta giros das antigas e kero adapta-lo ao meu opala 76, ao ke parece ele era de um motor a gasolina, ja ke dizem ke existe uma diferenca para os a diesel, enfim, onde liga-lo ja ke uns dizem no alternador e outros dizem na bonina...abs...
Donida
sepuneto- Opaleiro
Re: conta giros
esse ke colokei deve ser de pick up antiga a gasolina....ja ta funcionado....ficou foda ....hail
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: conta giros
Mato a pau esses relogios !!!
sepuneto- Opaleiro
Re: conta giros
valeu brother...
joaquim- Opaleiro
Data de inscrição : 23/04/2013
Re: conta giros
comprei uma caravan 80/81 o conta giro não funcina . alguem sabe me informar .em que parte do motor ele é ligado ? grato
Re: conta giros
joaquim escreveu:comprei uma caravan 80/81 o conta giro não funcina . alguem sabe me informar .em que parte do motor ele é ligado ? grato
Cara até onde sei o contagirus tem 3 fios....
negativo(massa), positivo(12v), e o pulso que é no negativo da bobina....
joaquim- Opaleiro
Re: conta giros
valeu !consegui fazer . agora o ponteiro do conta giro fica hocilando . qual sera o poblema ? valeu pela ajuda
Re: conta giros
Cara ai fico devendo....será que seu motor tá liso ou tá precisando de regulagem, pode ser reflexo da oxilação do motor......
