Há 190 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 188 visitantes :: 1 motor de busca
+3
fernandão 91
rogerio.seider
7 participantes
cabeçote com problema
rogerio.seider- Opaleiro
- Número de Mensagens : 54
Modelo do carro : opala diplomata 87
Data de inscrição : 01/02/2013
boa tarde galera!! estou com um problemão com meu 6cc,comprei ele a poco então de começo ja tive q trocar o kit de embreagem,entao fui fazr ele roncar e ninguem em casa,fui mexendo,mexendo e vi q nao pegava porq estava fora do ponto ajustei mais o menos e fui andar com ele,aí ele nao tem força p/ arrancar, sob o giro blz mas ao soltar o pé o motor morre. Tambm percebi q estava danda uma fumadinha rsrsrs!! tirei a admissao e vi q tem óleo nas entrada de admissao e pus o dedo em cima da valvula tambm tem óleo..sera q é só trocar as vedaçao das valvulas?
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Re: cabeçote com problema
Não o problema e que seu carro ta queimando óleo, dai de vez em quando queima uma vela,,,, o carburador está bem acertado?? O nível de conbustivel pode está baixo ai sobe o goro com o pé debreado ai quando solta o pé o conbustivel que ta na cuba acaba,, enfim fale mas de como está o carro.
fernandão 91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 4 portas
Data de inscrição : 18/10/2012
Oi pode ser o vedador o opala fuma um pouquinho se o motor tiver bem rodado tenta revizar o cabeçote e a embreagem vai demorar para gastar então é normal mas tem que dar uma revizadarogerio.seider escreveu:boa tarde galera!! estou com um problemão com meu 6cc,comprei ele a poco então de começo ja tive q trocar o kit de embreagem,entao fui fazr ele roncar e ninguem em casa,fui mexendo,mexendo e vi q nao pegava porq estava fora do ponto ajustei mais o menos e fui andar com ele,aí ele nao tem força p/ arrancar, sob o giro blz mas ao soltar o pé o motor morre. Tambm percebi q estava danda uma fumadinha rsrsrs!! tirei a admissao e vi q tem óleo nas entrada de admissao e pus o dedo em cima da valvula tambm tem óleo..sera q é só trocar as vedaçao das valvulas?
oi amigos uma pergunta meu opala esta fumando sera que guenta mais um anopézão opaleiro escreveu:Não o problema e que seu carro ta queimando óleo, dai de vez em quando queima uma vela,,,, o carburador está bem acertado?? O nível de conbustivel pode está baixo ai sobe o goro com o pé debreado ai quando solta o pé o conbustivel que ta na cuba acaba,, enfim fale mas de como está o carro.
- Número de Mensagens : 8154
fernandão 91 escreveu:oi amigos uma pergunta meu opala esta fumando sera que guenta mais um anopézão opaleiro escreveu:Não o problema e que seu carro ta queimando óleo, dai de vez em quando queima uma vela,,,, o carburador está bem acertado?? O nível de conbustivel pode está baixo ai sobe o goro com o pé debreado ai quando solta o pé o conbustivel que ta na cuba acaba,, enfim fale mas de como está o carro.
Amigo tem mandei uma MP.
valeuadpachec escreveu:fernandão 91 escreveu:
o carro esta otimo..apenas eatou com esse problema no motor ele nao tem força p/ arrancar,quando andei antes de comprar ele tava bm afinado e tals só precisava trocar o kit de embreagem pois tava patinando disco chegava a catingar disco,dai blz troquei o kit mas mesmo assim nao adiantou...o carro fazia um meio ano q ninguem andava com ele.
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
o meu, todos os vedadores estavam ressecados, ele tinha ficado parado...
Tem óleo na entrada da admissão? tá jogando óleo pelo suspiro. dá uma olhada se tem aquela esponjinha de aço no suspiro.
Adianta um pouco mais o ponto..o motor de arranque está pesado na partida..fede combustível..a rotação não está baixa na lenta?
deve ser mistura pobre que ele tá sem força. ou roda travada, mas aí você sente se voce deixar ele no ponto morto em movimentorogerio.seider escreveu:o carro esta otimo..apenas eatou com esse problema no motor ele nao tem força p/ arrancar,quando andei antes de comprar ele tava bm afinado e tals só precisava trocar o kit de embreagem pois tava patinando disco chegava a catingar disco,dai blz troquei o kit mas mesmo assim nao adiantou...o carro fazia um meio ano q ninguem andava com ele.
poisé ele tem óleo apenas na admissao, no escape achei q ta normal,a lenta esta em torno d uns 800rpm arranque toca bm,o engraçado q posso subir o giro nuns 30 ou 40 e vo soltando e ele começa a morrer,mas vou dar uma olhada nas rodas...
namnam..ta loco!!!to cada dia mais surpreso com esse carro hj fui tocar arranque pegou d prima, mas funcionou um poco e apagou e agora nao qr pegar mais,ja nao sei mais o q faço!!!
tá com cara de excesso de combustivel, como tá a altura da bóia? tem muito cheiro de combustivel?
poisé nao temmuito cheiro nao,quanto a boia nao me recordo pois esses dia eu troquei as juntas, inclusive a radida dele nao funcionava e tava com os furinho trancado,mas vou dar uma olhada amanha.Aldo Raduenz Junior escreveu:tá com cara de excesso de combustivel, como tá a altura da bóia? tem muito cheiro de combustivel?
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Vc já conferiu a Bomba de Combustivel???
De repente...dá uma conferida nela...ve se tá mandando combustivel legal...confere tambem o oleo...pq qdo a Bomba de combustivel estraga as vezes ela manda combustivel pra dentro do Carter...
Meu Diplo uma vez Ficou fraco assim...só andava na casquinha...era a bomba que não dava mais conta...
Abs
Abs
blz vou vr isso amanha,derrepente ja compro umas vela nova tambm pois achei meio escura demais,ta meia preta e marrom...erick.6b escreveu:Vc já conferiu a Bomba de Combustivel???
Abs
é galera!!hj dei uma mexina no bixo de novo,mas nada nem sinal de pegar,coloquei ele no ponto e tal fui adiantando e nada,as vezes ele parece q vai pegar,tem faísca bm forte em todos os cabos,ta com velas novas tenho quase certeza q eh o carbura pois esses sabado coloquei um h34 dai ele até pegou mas nao tinha força só q eu acho q estava bm fora da tabela do original,só o que me dexa loco eh q ele tava com o 446 funcinando e derrepente nao pega mais...se alguem tiver uma luz por favor,porq ja quebrei a cabeça pensando!!!!
confere as velas pra ver se elas não tão encharcadas de combustivel. se tá no ponto certo, tem faisca, ar e combustivel na quantidade certa, precisa pegar...
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Regulagem de valvula ta certinha ? se nao souber... confira...
sera q tem alguma coisa a vr com o coletor? pois antes ele tinha um 6x2 e agora coloquei o origina dele,sera q interfere alguma coisa?
Hoje à(s) 9:37:15 por FabioM
