Há 173 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 171 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Carburador 4cc Bijet Progressivo
Blau- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : Opala 1973 Coupe Especial
Cilindros : 2.5
Data de inscrição : 08/09/2013
Recentemente adquiri um kit da msd com bobina blaster 2 e o módulo street fire para meu especial 1973, ainda está faltando um distribuidor e também estive pensando em alguns comandos para ele... aos poucos vou comprando as peças para arrumá-lo... mas isso é outro assunto... Minha dúvida é quanto a um carburador Novo, por um preço acessível. Um Bijet para meu 4cc. Queria um que fosse Progressivo, de preferência mecânico, mas se fosse a vácuo não me importaria... Quais você me indicam ?
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Carburador 4cc Bijet Progressivo
Se for preparar futuramente vai de Weber 40, se não for vai de Solex 3E
rodrigo_nh- Opaleiro
- Número de Mensagens : 386
Cilindros : 4cil 2.8
quadrijet 390cfm é uma boa no 4cc.. senao vai de weber40..
Blau- Opaleiro
Cilindros : 2.5
Obrigado pelas dicas! Quanto ao weber 40, desculpe se eu estiver errado, mas acho que os corpos são simultâneos, não é isso ?
Blau- Opaleiro
Cilindros : 2.5
Mas o Quadrijet 390cfm encontrei a vácuo, achei uma ótima opção... Bem o que estava procurando ! Gostaria de saber se conhecem alguém que faço uso desse carburador ! Obrigado pelas respostas !
tem ou tinha um aqui no forum que utilizava no 4trinho dele... esqueci o nick..
piedefonte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 135
Idade : 52
Modelo do carro : Opala Std 75 2p Rosé metalico
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 23/02/2012
Quadrijet é grande demais no 4Cil. Você nunca vai usar o progressivo - so o bijet principal , não os 4 corpos.Blau escreveu:Mas o Quadrijet 390cfm encontrei a vácuo, achei uma ótima opção... Bem o que estava procurando ! Gostaria de saber se conhecem alguém que faço uso desse carburador ! Obrigado pelas respostas !
Usei um Holley bijet 350CFM do V8 302 importado com coletor de H34 modificado e uma flange de adaptação DFV446/Holley bijet : ficou um pouco grande mas ficou show de bola. So tieve que fechar um pouco o giclê principal e bem regular a bomba da rapida.
mas se preparar o 4trao.. fica boa a quadrijet.. pode aposta.
Blau- Opaleiro
Cilindros : 2.5
Entendi peidefonte, então seria melhor uma bijet no meu 4cc, essa que me indicou é mecânica ?
Blau- Opaleiro
Cilindros : 2.5
Rodrigo_nh muito obrigado pela dica !
Bom como eu disse, eu ainda estou arrumando o carro, comprei a ignição e agora estou atras de um comando, mas só procuro um carro forte... vou prepará-lo de boa aos poucos... Talvez para o que eu tenha em mente uma quadrijet seja mesmo demais... Mas tenho certeza que uma bijet progressiva, cairia muito bem...
Lembro de ter andado no opala de um amigo, quando você encostava no acelerador ele já era bem forte e econômico, mas quando você pisava fundo, abria o segundo corpo e carro dava um soco violento e saia na precata ! Gostaria muito do meu carro assim...
Blau- Opaleiro
Cilindros : 2.5
Peidefonte, apesar de ter dito que um quadrijet seria demais, estava procurando e encontrei esse http://www.jegs.com/i/Holley/510/0-9776K/10002/-1?parentProductId=743867, tem um holley 450cfm...
Idade : 52
Cilindros : 4Cil
a Holley Bijet é mecanica - e não é progressiva. O meu que eu usava era o Holley 2BBL 7448.Blau escreveu:Entendi peidefonte, então seria melhor uma bijet no meu 4cc, essa que me indicou é mecânica ?
Blau- Opaleiro
Cilindros : 2.5
Então ela é simultanea ?! Eu realmente queria um carburador de dois estagios para meu opala
eu usei o Solex H34... tava bem novo e nao me encomodou.. so que meu motor era original..Blau escreveu:Então ela é simultanea ?! Eu realmente queria um carburador de dois estagios para meu opala
Idade : 52
Cilindros : 4Cil
So H34 nesse caso.Blau escreveu:Então ela é simultanea ?! Eu realmente queria um carburador de dois estagios para meu opala
O quadrijet é "simultaneo" tambem : os dois bijet e depois o secundo corpo (proggresivo) de dois bijets tambem.
Blau- Opaleiro
Cilindros : 2.5
Muito obrigado pelas respostas, ajudaram demais !
