Há 182 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 181 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
Luz Painel Opala 1979
marcel bombardelli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 28/09/2013
Eae galera, comprei um Opala Comodoro 1979 ontem.. 02/10..e caiu a luz do painel que vai aonde marca a gasolina e temperatura.. tem como colocar sem retirar o painel?? ou somente retirando?? como que faz?? Abraços...
shaolin01- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1553
Atualmente,"desOpalizado"
Re: Luz Painel Opala 1979
Dá sim,mas vai exigir algum esforço da sua parte,rsrs. Recue o máximo que puder (ou retire) o banco do motorista para que possa se acomodar no assoalho do carro,de maneira que dê pra olhar atrás do painel e procure onde caiu a danada,ou esteja já com a substituta em mãos colocada em outro soquete.Aí é só encaixar a outra e girá-la pra prender no local.marcel bombardelli escreveu:Eae galera, comprei um Opala Comodoro 1979 ontem.. 02/10..e caiu a luz do painel que vai aonde marca a gasolina e temperatura.. tem como colocar sem retirar o painel?? ou somente retirando?? como que faz?? Abraços...
Mas tirar o painel é fácil,já te digo.Assim ,de quebra ,você ainda pode dar uma geralzinha nele,quem sabe instalar uma fita de led verdinha pra dar um upgrade na iluminação. Abraços
Caiu o soquete junto.. tb da pra visualizar fácil?? eu vi um tutorial aqui de como tirar o painel.. se não conseguir, vou tirar ele e dar uma geral.. obrigado amigo!
shaolin01- Opaleiro
Man,tirar o painel dos antigos é mamão com açúcar! Se eu não me engano,são 3 parafusos em cima e dois embaixo. Os de baixo você tira os interruptores de farol e os do limpador,que vai vê-los logo de cara.marcel bombardelli escreveu:Caiu o soquete junto.. tb da pra visualizar fácil?? eu vi um tutorial aqui de como tirar o painel.. se não conseguir, vou tirar ele e dar uma geral.. obrigado amigo!
Recomendo que tire o rádio antes,caso tenha,e desconecte o cabo do velocímetro,pra ter menos trampo. Prepare um aspirador de pó (ou uma máscara,kkk) porque ali acumula muita poeira e mãos à obra.
Leo773- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Fala ...
só pra resalta oque aconteceu comigo.
tome cuidado ao puxar o painel p frente algumas ligaçoes no painel pode estar com fios curtos,
no meu fui tirar e rompeu dois fios
Alguns no difusor de ar do motorista pode ter um parafuso atraz dele coloque a mao por
baixo e de uma verificada se tem
abracs
abracs
ae galera.. deitei o banco, enfia a cara em baixo do painel e coloco a luz.. foi facil.. brigado pela ajuda!! Abraços:cheers:
shaolin01- Opaleiro
Falei que era teta!rsrsrsrs
» procurando painel taseiro opala 1979
» CHEVROLET OPALA 2.5 L 8V GASOLINA 2P MANUAL 1979/1979
» ADAPTAÇÃO DE PAINEL DO VECTRA GT 2008 NO OPALA agora FOTOS DO PAINEL LIGADO!!!!
» Troco painel ss por painel comun opala 78 fotos
» Troco radiador do opala 6cc antigo (anterior a 74) por radiador moderno 6cil para um opala 1979!
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
