como saber se o motor e gasolina ou alcool
Há 149 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 147 visitantes :: 1 motor de busca
Dinho da Caravan, lucas krause
5 participantes
gasolina ou alcool
thymbo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 27/12/2009
gasolina ou alcool
comprei um opala mas quando abri o motor os pistao era cabeça chata e no documento e gasolina
Leandro Hernandes Cortez- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Cilindros : 4 Cilindros - Com um 6 Cilindros Guardado...
Data de inscrição : 19/10/2010
Re: gasolina ou alcool
Ola amigo não sou mecânico mas vc precisar o tamanho do cabeçote, o alcool é mais baixo, no caso dos pistão parece ser a alcool. Tentar ver pelo numero do motor.
thymbo- Opaleiro
qual numero do motor a alcool
agradeço a atenção
agradeço a atenção
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : GM Opala Diplomata 86/86 - Álcool
Qual o ano do seu opala?
No bloco tem uma numeração, mas acho q vc teria q fazer uma pesquisa junto ao detran la eles diriam para vc a qual ele pertencia (algo assim), ou se o motor for original pelo ano do carro já saberiamos. Pelo numero do chassis tb da.
garciapepe22- Opaleiro
- Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Diplomata SE
Já que está aberto "bureta" o pistão no PMI e depois no PMS. Depois mede a câmara do cabeçote e faça as contas.
thymbo- Opaleiro
Vixi complico como faço isso
- Número de Mensagens : 8154
É calcular o volume que cabe no cilindro (calculo de volume) entre o PMI (ponto máximo inferior) e seu PMS (ponto máximo superior) e depois medir o volume da câmara de compressão (onde tem as válvulas),dá para colocar água até o topo e depois medir volume de água que coube e dividir pelo valor que coube nos cilindros, aí tem a relação...eu achoque é assim se não me falha a memória.
Mas quando você comprou o carro ele andava como que...álcool ou gasolina?
adpachec escreveu:É calcular o volume que cabe no cilindro (calculo de volume) entre o PMI (ponto máximo inferior) e seu PMS (ponto máximo superior) e depois medir o volume da câmara de compressão (onde tem as válvulas),dá para colocar água até o topo e depois medir volume de água que coube e dividir pelo valor que coube nos cilindros, aí tem a relação...eu achoque é assim se não me falha a memória.
