BOA NOITE PESSOAL QUERIA TIRAR UMAS DUVIDAS COMPREI UM PALIO 98 E AO LEVAR ELE PARA O MECANICO OLHAR FUI DESCER UM MORRO E O PEDAL DE FREIO FOI LA EM BAIXO BOMBEI , BOMBEI E NADA ACABEI BATENDO NO MURO E APOS A BATIDA O FREIO VEIO A FUNCIONAR ALGUEM PODERIA ME EXPLICAR O QUE DE FATO OCORREU , A SENSAÇÃO É DE QUE HAVIA PARTIDO O CABO DO FREIO BOMBEI E BOMBEI E NADA .
Há 128 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+3
WIIL
7 participantes
FREIO HIDROVACUO DO PALIO
WIIL- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/05/2009
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: FREIO HIDROVACUO DO PALIO
Bom, acho que esse não é o Forum certo, mas...pode ter havido algum superaquecimento no sistema, ou cilindro mestre indo pro saco.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Aqui nao é o forum correto!
Pode ter tido um super aquecimento no freio!
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
coloca fluido dot 4
Marcelo Araujo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 152
Modelo do carro : Opala Comodoro 1978
Data de inscrição : 30/01/2009
Meu amigo compra um Opala........rsrsrs
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Estranho mesmo. O que faz parecer que rompeu o cabo rsrsrs ... é a falta de pressão no sistema ou falta de óleo, mas foi estranho ter voltado, só pode ser o hidrovácuo...o servo freio e seu cilindro mestre.
HelberCamargo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 59
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4cc Alcool
Xann escreveu:Bom, acho que esse não é o Forum certo, mas...pode ter havido algum superaquecimento no sistema, ou cilindro mestre indo pro saco.
Caro amigo Xann, estou com uma duvida sobre o freio da minha caravan, o freio dela segundo o mecânico é bendix, e quando deu problema no hidrovacúolo comprei o bendix pela furação, suporte, agora deu problema no cilindro mestre, gostaria de saber se posso colocar o cilindro mestre varga, ou não vai dar certo, pois não estou achando o bendix, somente varga, e o único lugar que achei o 1 bendix o valor era R$220 so o cilindro mestre, sendo que o varga, com esse valor compra tudo, cilindro e hidrovacúolo...
» Cambio CLARK 2205B
