Agradeço antecipadamente a ajuda de todos.
Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
4 participantes
Mola para Comando Comp Cam 268H
alexandre.medeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Data de inscrição : 27/09/2013
Prezados colegas do fórum, estou comprando o kit de comando e tucho Comp Cams 268 H na Americaparts, porém eles não possuem as molas e pratos para venda. Gostaria de saber se vocês possuem uma outra loja que possa trabalhar com Comp Cams ou se sabem me informar se estas molas da Pro Comp http://www.101racingparts.com/ecommerce/detalhe_produto/268/Molas+de+V%E1lvulas+Duplas+PROCOMP+-+6+cil.#conteudo podem substituir as molas da Comp Cams http://www.summitracing.com/parts/cca-986-12.
DanielSS76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 627
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : L6 4400
Re: Mola para Comando Comp Cam 268H
Fala Alexandre
Também tenho a mesma dúvida, até porque no site da Summit traz as seguintes informações:
Summit Racing Part Number: CCA-986-12
Diameter of Outer Spring (in): 1.430 in.
Coil Bind Height (in): 1.150 in.
Damper Spring Included: Yes
Spring Rate (lbs/in): 322 lbs./in.
Inside Diameter of Outer Spring (in): 1.070 in.
Inside Diameter of Inner Spring (in): 0.697 in.
Valve Spring Style: Standard
Se vc clicar em "aplications" aparece as aseguintes informações:
Installed Height (in): 1.750 in.
Seat Pressure at Installed Height (lbs): 132 lbs.
Open Height (in): 1.250 in.
Open Pressure (lbs): 293 lbs.
Não consegui entender se a pressão exigida pelo comando é 322lbs. ou é 293lbs.
Se for 322lbs, essa que vc postou vai ficar um pouco "forte" e "pode" acabar detonando o comando por execesso de carga.
Se for 293lbs, tem essa outra aqui que, apesar de ser uma mola simples, fica quase com a mesma especificação que a original:
https://www.veloparts.com.br/index.php?&acao=produto_atual&cd_produto=3029&cd_subgrupo=0&cd_grupo=145&cd_subgrupo2=0
Alguém que entenda melhor poderia dar uma ajuda aí?
Hot Chilli Speed Shop- Opaleiro
- Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : Omega Stock Car 6cil 321cv
Oldsmobile Cutlass 1966 V8
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Data de inscrição : 15/02/2013
Essa é uma dúvida bem recorrente em relação as molas de cabeçote....
O seu comando pede molas com pressão de assento (Seat Pressure instaled) de 132 lbs... ou seja, com a válvula fechada a "força" que a válvula tem que fazer na sede é de 132 lbs...
E pede ainda uma mola com pressão de abertura máxima (Open pressure) de 293 lbs... ou seja, é a pressão que o lobe center vai suportar para manter a válvula aberta, no ponto máximo de abertura...
O procedimento correto é medir o espaço que a mola tem para se alojar com a válvula fechada, que nesse caso deve ser de 1,75 pol (44,5mm) e, utilizando um dinamômetro de molas (as boas retificas de cabeçote tem) medir a pressão da mola com essa altura da mola... calçar a mola ou afundar o assento, se necessário.
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
A pressão de 322 lb/in significa a razão de "endurecimento da mola"... a altura instalada de 1,75pol com 132 lb e a altura comprimida de 1,25pol com 293 lbs significa que a razão (rate) da mola é 322 lbs/pol... ou seja...
293-132 = 161 lbs (a mola endureceu 161 lbs comprimindo-a meia polegada 1,75-1,25)
Se em meia polegada ela endureceu 161 lbs... em uma polegada ele vai endurecer o dobro... 322 lbs/pol...
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&filter_name=mola&product_id=55
Cilindros : L6 4400
Muito boas as explicações, mas considerando-se o quesito praticidade e o menor trabalho exigido no cabeçoto para atender as especificações do comando, além do preço mais acessível, quais dessas 3 molas postadas seria a mais interessante:
Procomp
Crower
Ou a comp cams 986-16 (lembrando que o comando pede a 986-12)
Sugestões são bem vindas, especialmente em relação às peças mais acessíveis.
Procomp
Crower
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Daniel... Vamos por partes... A maioria dos cabeçotes de opala tem a altura instalada entre 1.70 e 1,75pol... e tudo vai depender da profundidade das sedes do seu cabeçote... vamos calcular o rate das molas.... Crower = 384lbs/pol... Procomp = 341 lbs/pol... Comp Cams = 322lbs/pol...
A Crower é muito dura e o risco de ralar o comando é alto..
A Procomp e a Comp Cams vai exigir a troca de pratos, pois o diametro da mola é maior que o original...
A pressão inicial da crower a 1,75 pol é muito baixa (85 lbs),menos que a mola original... a final a 1.25 é aceitável... 277lbs... mas a progressão é muito dura...
A pressão inicial da procomp a 1,75pol é muito alta (157lbs) a final é boa... (300lbs)... mas a progressão é mole... flutua fácil...
A comp cams 986 é a recomendada, mas vai ter que ajustar a altura instalada da mola... 986-16 são 16 molas 986.... 986-12 são 12 molas do mesmo modelo que a 986-16...
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
..Boa noite amigo..vc tem um bom material em sua loja ,ja enviei uns emails e vcs não respondem. Seria algum problema no site?...Só uma sugestão ..abç..Hot Chilli Speed Shop escreveu:Daniel... Vamos por partes... A maioria dos cabeçotes de opala tem a altura instalada entre 1.70 e 1,75pol... e tudo vai depender da profundidade das sedes do seu cabeçote... vamos calcular o rate das molas.... Crower = 384lbs/pol... Procomp = 341 lbs/pol... Comp Cams = 322lbs/pol...
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Opa Frederico... manda no rodrigo@hotchilli.com.br.... Te respondo...
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
