Amigos, o que vcs acham que é?
Há 181 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 179 visitantes :: 1 motor de busca
+2
Nicholas Sandoval
bgm2013
6 participantes
Indicador de combustivel sempre CHEIO
bgm2013- Opaleiro
- Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : Opala Comodoro
1988
Data de inscrição : 25/09/2013
Pessoal meu indicador de combustivel só marca CHEIO mesmo com o tanque vazio, e se eu tiro o fio que vai na boia, e aterro no chassi, o ponteiro nem mexe.
Nicholas Sandoval- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Opala 75
Re: Indicador de combustivel sempre CHEIO
Quando vc tira o fio da bóia o ponteiro cai ?
bgm2013- Opaleiro
1988
Msm tirando fica no cheio, sera q eh aterramento?
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Começa pelo mais fácil: Teste o marcador do painel. Tira os fios da bóia e ligue a ignição. O ponteiro tem que estar no vazio. Se não estiver o problema é nele. Depois, feche contato nos fios. O ponteiro tem que ir no cheio.
Se estiver tudo dessa forma parte pro mais complicado: tira a bóia fora e mede os terminais dela com multímetro, na escala ohm. Mexendo a haste, obrigatoriamente tem que ter variação nos valores.
Na parte de cima da bóia tem 3 parafusos. Retire-os e vai ver uma ponta de contato, ligada na haste da bóia. Esta ponta passa por uma chapa, fazendo a função de potenciômetro, mandando a informação pro painel. Ocorre que os filetes desta chapa gastam-se com o tempo e mandam informação errada pro painel. Resultado: tem que andar com um galão de combustível no portamalas pra não ser pêgo de surpresa rsrsrrs.
Mas é mais fácil dar problema na bóia do que no marcador.
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
o meu está com o mesmo problema,mas depois de verificar cada item cheguei a conclusão que é o regulador de voltagem do marcador,mas e pra achar outro ??????????????????????
tentei substituir por um do gol(é bem similar) mas nada então estou correndo atrás de um original mas ate agora não achei
4.1S - Automatic
Azul Milos
Eu compraria um painel inteiro. Serviria de doador de peças. Ou então só o marcador.mauriciodonizetifernandes escreveu:o meu está com o mesmo problema,mas depois de verificar cada item cheguei a conclusão que é o regulador de voltagem do marcador,mas e pra achar outro ??????????????????????
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Marcelo74v8 escreveu:Começa pelo mais fácil: Teste o marcador do painel. Tira os fios da bóia e ligue a ignição. O ponteiro tem que estar no vazio. Se não estiver o problema é nele. Depois, feche contato nos fios. O ponteiro tem que ir no cheio.
nao amigo....no modelo do painel dele (88) se tirar o fio da boia com a ignicao ligada o ponteiro sobe mesmo (marca cheio)....encostando no aterramento o ponteiro desce (marca vazio).......nao tenho certeza do ano em q houve essa mudança....mas acredito q de 79 ate 84 o ponteiro marca cheio fechando o aterramento e de 85 a 89 o ponteiro marcha vazio fechando o aterramento.....
eu acredito muito q o fio q vai na boia dele quebrou ou soltou....por isso esta marcando cheio!
se vc tirou e ele continuou marcando cheio sua boia estragoubgm2013 escreveu:Msm tirando fica no cheio, sera q eh aterramento?
testa encostar o fio na lata pra vc ver....ele vai cair ate no vazio
troque a boia
4.1S - Automatic
Azul Milos
Marcos Adriano escreveu:
Só. Não sabia desta inversão dos modelos anteriores. O do meu marca cheio ao fechar o circuito.
entao......
eu nunka fiz esse teste em modelos 91/92 igual o seu.....talvez é assim mesmo.....do jeito q vc citou.....q diga-se de passagem é igual ao meu tbem
pode ser q essa inversao só saiu nos modelos 85/89.......
eu tenho uma boia original (siemens) aqui em casa para modelos 85/89 funcionando dai tentei por no meu opala e nao deu certo dai fiz um teste com uma lampada......liguei os fios certinho e levantando a "gangorra" da boia (tanque cheio) a lampada apaga e abaixando a "gangorra" (tanque vazio) a luz acende....pode ser q o ponteiro do painel tenha algum sistema q faz com q o ponteiro caia conforme vai recebendo voltagem......
dai eu desmontei a boia q estava no meu e soldei o pequeno filamento da resistencia dela q tinha quebrado e ela voltou a funcionar e fiz o mesmo teste da lampada e foi totalmente o inverso kkkkkkkkkkkk
um amigo meu tem um opala 88 dai eu tentei vender a boia pra ele pq a "boia dele tava zicada"....foi nesse dia q eu tive mais certeza desse sistema....pois quando ele da meia chave o ponteiro marca tanque cheio e quando eu encostava o fio da boia na lata o ponteiro caia......só nao consegui vender a boia pra ele pq era mau contato no conector dai ele ficou com a dele mesmo kkkkkkkkkk
4.1S - Automatic
Azul Milos
Se os fios estiverem invertidos dá stress também
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Todos ficam de cara ,mas não entendem pq meu opala vive com tanque cheio..eu falo que é super econômico...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
