Mensagens in box.
Há 108 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Compro Compressor do Ar condicionado
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Alguém tem o compressor do AC pra vender, mas que esteje bom, que não esteja travado? Funcionando perfeitamente.
Mensagens in box.
Mensagens in box.
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
ex caravan comodoro 80 4cc
Re: Compro Compressor do Ar condicionado
rubão,eu tenho um que veio na caravan q peguei,mas veio solto no carro e sem suporte e tbm não sei o estado dele. a polia gira normal mas não testei e nem sei como se faz. na etiqueta da foto alem da marca denso tem o logo gm..... Quero 100R$ + frete....se interessar me avise por email ok..... leandro.opalas@gmail.com
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Obrigado pela oferta Leandro, pra fazer o teste vc tem q tentar rodar aquele miolo dentro da polia, se não virar é porque tá travado...vou decidir nos próximos dias o que fazer, aí qualquer coisa te mando um email..Abraço..
fala rubão blz,veja se é isso que vc diz quanto ao travamento ok.....
acabei de fazer esse teste e filmar ok.... vlw.....
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Leandro muito obrigado pela oferta, mas acabei fechando ontem com um cara no ML, comprei o compressor revisado a preço de banana...esse seu compressor está OK, se estivesse travado aquela roldana que fica na ponta não giraria...Agradeço muito, se não tivesse fechado com ele ontem eu fechava com vc...Abraço..
ok rubão disponha.....
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
pra fazer o teste do compressor, além de verificar se a polia está travada, coloque o dedo na entrada da mangueira no compressor e rode a polia. Se o compressor estiver bom, vc vai sentir que ao rodar a polia, vai sentir tipo uma sucção no dedo.
fala turcão blz,olhando a primeira foto,qual das duas entradas eu devo fazer esse teste? é aquele q tem um bico (tampa preta) ou o outro? vlw....
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
leandro 4cc escreveu:fala turcão blz,olhando a primeira foto,qual das duas entradas eu devo fazer esse teste? é aquele q tem um bico (tampa preta) ou o outro? vlw....
Fiz o teste hoje que chegou o compressor...é no lado q tem o bico...encosta o dedo e roda a polia..vc vai sentir a sucção...
ok,vlw rubão obrigado.... vou testar pra ter certeza do estado do compressor...... vlw....
marcos mota- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Opala diplomata 88
Cilindros : 250/s 6 canecos, painel 7000rpm
Data de inscrição : 02/06/2013
cara, vc ainda tem o compressor?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
marcos mota escreveu:cara, vc ainda tem o compressor?
Qual amigo? O que eu comprei usado ?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
deve ser o q esta comigo
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
