contagiro EmptyHoje à(s) 18:42:37 por juanopaleiro
contagiro EmptyHoje à(s) 18:22:31 por Goettens
contagiro EmptyHoje à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
contagiro EmptyHoje à(s) 9:55:47 por lucas krause
contagiro EmptyHoje à(s) 8:27:19 por Call
contagiro EmptyHoje à(s) 8:19:48 por Call
contagiro EmptyHoje à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
contagiro EmptyHoje à(s) 8:12:04 por Call
contagiro EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
196 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 196 visitantes :: 1 motor de busca
contagiro Bar_leftcontagiro Barcontagiro Bar_right
+3
Marcos Adriano
diego correa buchardt
7 participantes
    contagiro
    Masculino Número de Mensagens : 157
    Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 1980
    Data de inscrição : 09/01/2015
    contagiro Empty contagiro
    Mensagem por diego correa buchardt Qui 2 Abr - 8:21:50
    BOM DIA RAPAZIADA OPALEIRA ......primeiramente venho aqui por meio deste tópico fazer uma perguntinha para os opaleiros que não so entendem de mecânica mas de elétrica preciso de uma luz para fazer a instalação de um conta giro typer R ele tem 4 fios amarelo vermelho verde e preto
    sei que AMARELO; É O POSITIVO
    que o VERMELHO ; É O POSITIVO DA IGNIÇÃO
    que o VERDE ;É O NEGATIVO DA BOBINA
    que o PRETO ; É O NEGATIVO
    MAIS NÃO SEI MUITO BEM QUAIS OS FIOS QUE POSSO USAR PARA COLOCAR NELA EM MINHA IGNIÇÃO ALGUÉM PODE ME AJUDAR
    OBS amarelo e vermelho estão ligados juntos e se colocar eles na bateria e o preto no negativo liga ele normal
    Masculino Número de Mensagens : 8154
    contagiro Empty Re: contagiro
    Mensagem por adpachec Qui 2 Abr - 9:29:51
    diego correa buchardt escreveu:BOM DIA RAPAZIADA OPALEIRA ......primeiramente venho aqui por meio deste tópico fazer uma perguntinha para os opaleiros que não so entendem de mecânica mas de elétrica preciso de uma luz para fazer a instalação de um conta giro typer R ele tem 4 fios amarelo vermelho verde e preto
    Amarelo no positivo que acende o painel (vai acender a luz do visor).
    O verde e o vermelho pode "esticar" até a bobina, e ligar lá (cada um em seu polo + e -).
    O preto na lata em baixo do painel.
    Mensagem por diego correa buchardt Qui 2 Abr - 10:45:59
    blz adpachec
    Mensagem por diego correa buchardt Qua 8 Abr - 7:44:10
    essa instalação não deu não funcionou adpachec
    Marcos Adriano
    Masculino Número de Mensagens : 10111
    Mensagem por Marcos Adriano Qua 8 Abr - 8:13:16
    conta giro novo ou usado?
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Qua 8 Abr - 8:16:58
    pelo q eu sei conta giros nao precisa ligar fio nenhum no positivo da bobina
    tem o positivo q liga no terminal da bateria (apesar q tem a mesma aça no positivo da bobina)
    tem o fio negativo q é aterrado
    e o fio do pulso q liga no negativo da bobina no caso seria o fio verde.
    explicar melhor o q aconteceu o conta giros marcou errado, ou ele nem mexeu o ponteiro, ou ele fica oscilando....o q aconteceu com ele nessa ligacao q o adpachec passou pra vc??
    Ex-Coupé Standard 76
    Ex-Sedan Diplomata 85
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Qua 8 Abr - 8:20:54
    Tópico movido: Assunto para seção "Elétrica"
    Moretti 6cc
    Moretti 6cc
    Masculino Número de Mensagens : 28
    Cilindros : 6 cc á alcool
    Data de inscrição : 15/01/2015
    Mensagem por Moretti 6cc Qua 8 Abr - 8:25:34
    Amarelo é o positivo que vai ascender a luz, ex: o meu ta ligado no positivo da chave
    O verde é o unico que vai na bobina
    O preto na lata é o terra.
    as ligaçoes do meu estão assim
    Mensagem por adpachec Qua 8 Abr - 11:10:46
    diego correa buchardt escreveu:essa instalação não deu não funcionou adpachec
    Marcos Adriano escreveu:pelo q eu sei conta giros nao precisa ligar fio nenhum no positivo da bobina
    O esquema:
    contagiro 21092011
    Preto: Terra.
    Amarelo: é o fio que acende a luz do conta giro.
    Vermelho: Ignição (no meu caso eu levei direto ao positivo da bobina porque ela liga com a ignição).
    Verde: Negativo da bobina (ou na conexão correspondente do módulo).
    O meu é este (motor AP):
    contagiro Images?q=tbn:ANd9GcSx4-WmaYTIxTikS8_dr0Sruy1VrnJm9h6H_jBZQ-m07zzt_ylb
    OBS: atrás dele tem o modo 04 cc, 06 cc e 08 cc, no modo 04 cilindros ele fica acelerado, no 06 cilindros ele marca certo e no 08 cilindros ele marca metade.
    Apesar de ser 04 cilindros eu tenho que deixar o conta giro no modo 06 cilindros.
    Mensagem por diego correa buchardt Qui 9 Abr - 7:38:35
    na ligação do apachec não ligo eu liguei o negativo o da luz o da bobina so falto o pos chave
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 9 Abr - 8:21:47
    diego correa buchardt escreveu: so falto o pos chave
    entao agora vc descobriu pq nao funcionou neh?
    Mensagem por diego correa buchardt Qui 9 Abr - 10:03:01
    a instalação que ele me passou não funcionou mais a que eu fiz deu certo so que fico direto ligado
    eleandro kalckmann
    eleandro kalckmann
    Masculino Número de Mensagens : 1043
    Cilindros : 6 CIL
    Mensagem por eleandro kalckmann Qui 9 Abr - 11:20:37
    como vc fez a ligaçao para funcionar?
    Mensagem por diego correa buchardt Qui 9 Abr - 11:41:16
    ligo um na luz AMARELO
    ligo o da bobina VERDE
    ligo o terra PRETO
    E o vermelho em um do plug cheio de fio no preto
    Mensagem por adpachec Qui 9 Abr - 15:25:09
    diego correa buchardt escreveu:ligo um na luz AMARELO
    ligo o terra PRETO
    Não....aí você aterrou o positivo no negativo..........
    Por isto que eu levei o vermelho até a bobina e liguei ele no positivo da bobina, justamente para não ter erro e ficar "caçando" fio embaixo do painel.
    Como a corrente do conta giro é baixa pode ser 02 fios finos (bitola 1,0 mm).
    Mensagem por diego correa buchardt Sex 10 Abr - 7:26:20
    tah amigo adpachec
    Mensagem por diego correa buchardt Seg 13 Abr - 8:50:04
    agora sim instalado o conta giro ....já fixei o painel e os fios do conta giro tbm a instalação do adpachec era a certa oque não ligava era a bateria que tava fud.... adpachec foi mal la valew amigo
    Mensagem por adpachec Seg 13 Abr - 9:02:15
    diego correa buchardt escreveu:agora sim instalado o conta giro ....já fixei o painel e os fios do conta giro tbm a instalação do adpachec era a certa oque não ligava era a bateria que tava fud.... adpachec foi mal la valew amigo
    O que importa é que está funcionando.
    GranTurismo
    GranTurismo
    Masculino Número de Mensagens : 105
    Modelo do carro : 1981
    Data de inscrição : 06/04/2015
    Mensagem por GranTurismo Dom 26 Set - 10:38:26
    adpachec escreveu:
    bora desenterrar mais um tópico!?
    meu opala veio com um conta giro da monster enorme parafusado no tabelier. arranquei fora e quero instalar o painel do comodoro. encontrei um a venda. 180km e 7kRpm acho que de um diplomata 82.
    o contagiro que tinha no meu opala marcava adiantado. a lenta a 900 rpm marcava uns 1200+ no contagiro da monster, era ligado na bobina. muito tempo depois descobri que dava pra ligar no modulo da ignição eletronica mas nunca testei isso. vi um video se não me engano do ''portuga'' no youtube onde ele testa um opala e o diz que o contagiro (original no painel) tambem marca errado igual o meu monster pois não era original daquele modelo. dai fiquei na duvida se eu comprar o painel e não acertar a instalação. o meu é standard 81 4cil com relogio. pra saber se o painel original de outro opala vai funcionar é só ligando e testando ou tem alguma maneira de ajustar pra marcar rpm correto ?
      Data/hora atual: Sex 26 Abr - 19:16:46
